查看: 1303|回复: 6
裸板开机正常,装机后就掉电什么原因???
发表于 2016-3-7 16:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热???装机后接插太多负载过大???还是??????????????
发表于 2016-3-7 16:31:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没装好呗,估计哪里绝缘不行
发表于 2016-3-7 16:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外置设备吧。。
发表于 2016-3-7 16:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外置设备的问题吧 比如光驱  键盘 都是有可能的 还有开关
发表于 2016-3-7 17:07:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是绝缘垫没装进去,楼主要不是专业维修的,拿去找别人帮你修吧,免得得不偿失
发表于 2016-3-8 21:25:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
绝缘没做好 可能行比较大  可以试试 上后盖的时候那个螺丝掉电
发表于 2016-3-8 21:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是没有装上那种绝缘纸
