查看: 3564|回复: 13
求助:友达21.5寸液晶屏M215HW01 V0
发表于 2016-3-7 16:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
友达21.5寸液晶屏M215HW01 V0,左右分屏,花屏,字符全反。请问各位师傅,如何下手维修?
发表于 2016-3-7 16:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 16:22:15 | 只看该作者 �
程序有问题,,,,,,,,,
发表于 2016-3-7 16:38:11 | 只看该作者 �
你点屏也是一样吗?可以考虑一下屏程序。
这个图是用点屏器的结果,用公板也一样的故障。  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:41
发表于 2016-3-7 17:37:20 | 只看该作者 �
用通用驱动板点一下看
发表于 2016-3-7 17:41:48 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2016-3-7 16:38
你点屏也是一样吗?可以考虑一下屏程序。
这个要修逻辑板咯,先测下上面的几组供电看看正常不。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:57
发表于 2016-3-7 18:17:03 | 只看该作者 �
查一下时序电路
发表于 2016-3-7 19:16:17 | 只看该作者 �
测量逻辑板各电压----正常,屏线口对地阻值----正常,无奈之下,根据前面几位师傅所判断出的可能原因,补焊了屏线接口各脚,再次点屏,居然正常了。不知是否修对了地方,试试拷机一两天看看,再汇报。
发表于 2016-3-7 20:18:12 | 只看该作者 �
用通用板,找个合适的程序,试一下屏
发表于 2016-3-7 20:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 22:00:35 | 只看该作者 �
这个应该是逻辑板的问题,逻辑板上总共有六项供电,它们分别是VGL  VGH  VCOM VDD  VDDA  GAMIMA.测下它们的电是否正常。
发表于 2016-3-7 22:11:52 | 只看该作者 �
屏的程序问题多一些,可以刷个试试
发表于 2016-3-8 22:02:52 | 只看该作者 �
感觉你的通用版刷的程序分辨率不对。。刷好程序用好对应屏线
发表于 2016-3-9 10:46:29 | 只看该作者 �
把程序刷一下试试
