查看: 2366|回复: 10
求助P7H55-M-DP 點位圖
发表于 2016-3-7 14:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机反复自动重启 … 有電 但 CPU0.9V 不知道對不對.  求點位圖
有短路修好....  但是 怎麼內顯變不出來
发表于 2016-3-7 15:03:04 | 只看该作者 �
点位图是真心的不好找啊!再有一个我想问问你是需要什么牌子的啊?
发表于 2016-3-7 15:04:24 | 只看该作者 �
{:3_54:}华硕主板?
开机掉电按时序查询
內顯變不出來…要怎麼查  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:51
原來是 晶片旁…短路  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:24
发表于 2016-3-7 15:24:07 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-7 15:04
华硕主板?
开机掉电按时序查询
{:3_54:} 原來是 晶片旁…短路
发表于 2016-3-7 15:51:21 | 只看该作者 �
华硕主板?
开机掉电按时序查询
內顯變不出來…要怎麼查
内存过不去? 你打字最好用中文 你这样我会看不懂 内存过不去 换过内存过不去 就看IO跟内存右上角得822 内存右上角822是跟VTT转换电压之间得  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:30
外显正常吗?如果外显正常而内显没有,先查内显供电,如果有,就刷BIOS,ME坏了会不出内显的  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:54
发表于 2016-3-7 15:54:26 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2016-3-7 15:51
內顯變不出來…要怎麼查
1156腳位 內顯供電怎麼查 這…沒查過.. 求指教  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:05
发表于 2016-3-7 16:05:23 | 只看该作者 �
你没修过这种板吗,内显供电不是在CPU座旁边么,一般是顶上右边的是内显供电,往左就是CPU核心供电,再下来最下面是VTT总线供电。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:21
发表于 2016-3-7 16:21:34 | 只看该作者 �
內顯 跑 1.1~1.2v 這樣正常嗎?  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:04
发表于 2016-3-7 16:30:24 | 只看该作者 �
內顯變不出來…要怎麼查
内存过不去?
你打字最好用中文
你这样我会看不懂
内存过不去 换过内存过不去
就看IO跟内存右上角得822
估计不是台湾就是香港澳门那边的,人家系统就是繁体的,他问的是内显不显示,不是内存不过呀  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:34
发表于 2016-3-7 21:04:34 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-3-7 16:21
你没修过这种板吗,内显供电不是在CPU座旁边么,一般是顶上右边的是内显供电,往左就是CPU核心供电,再 ...
內顯 P_VAXG_PHASE 跑 1.1~1.2v 這樣正常嗎?
发表于 2016-3-7 22:34:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-7 16:30
内存过不去?
你打字最好用中文
你这样我会看不懂
