查看: 6001|回复: 27
[维修求助]
6P美版,三网,无锁升级后无信号
发表于 2016-3-7 12:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台,6P,美版三网升级后无信号,求助各位大虾!!
以下两组数据不正常!!
发表于 2016-3-7 12:23:27 | 只看该作者 �
1.8V测不到, 4V测出只有0.8V
发表于 2016-3-7 18:40:13 | 只看该作者 �
美版是有锁啊,到中国内是没信号的
原来是好的能正常使用,查了是无锁机!!  详情 回复 发表于 2016-3-7 19:09
发表于 2016-3-7 19:09:23 | 只看该作者 �
ttdys 发表于 2016-3-7 18:40
美版是有锁啊,到中国内是没信号的
原来是好的能正常使用,查了是无锁机!!
发表于 2016-3-8 08:33:19 | 只看该作者 �
升个级还升没信号了。你说这是赔还是不赔?
发表于 2016-3-15 16:32:09 | 只看该作者 �
路过学习!!!!1
发表于 2016-3-17 12:35:32 | 只看该作者 �
看来真头疼
发表于 2016-3-17 19:52:14 | 只看该作者 �
学习了,这是一个坑.下次跳过.
发表于 2016-3-17 22:26:36 | 只看该作者 �
升个级 升得没信号了 哎好坑 这是要赔钱的节奏啊
发表于 2016-3-19 15:06:07 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2016-3-20 20:19:50 | 只看该作者 �
这个只能等高手解答
发表于 2016-3-20 23:58:33 | 只看该作者 �
没信号分好几种情况啊   楼主说清楚点或许能帮你    首先要区分有没有基带,在通用里看能不能找到调制解调器和IMEI 如果没有这两项,就是基带的问题 ,基带的问题要查基带CPU供电 复位  基带电源IC的工作条件  码片;    如果能看到IMEI   看看用卡贴能不能看到中国移动或中国联通,能看到就说明接收部分没有问题,修发射部分,先看2G功放供电有没有,慢慢排除基带CPU 2G功放  主射频IC 天线开关的问题           如果运营商找不到联通移动字样  那就有可能是接收部分的问题,查天线接口 天线开关  低频段功放 主射频IC 基带CPU
1.调制解调器和IMEI显示是正常的 2.不用卡贴不论放什么运营的卡都能找到,就是无信号无服务  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:27
发表于 2016-3-21 12:25:47 | 只看该作者 �
美版  日版就是个坑
发表于 2016-3-21 19:17:20 | 只看该作者 �
无信号,看到下面有人已经回复的差不多了,要一步步查,不是蛮干,需懂射频电路原理方可。
发表于 2016-3-21 20:42:29 | 只看该作者 �
支持一下,如果不是被JS坑了,真是刷个机就坏硬件的话,也是太巧了,只能祝福你了  感觉是带锁的机器 一刷就锁了的赶脚
发表于 2016-3-23 20:27:18 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2016-3-20 23:58
没信号分好几种情况啊   楼主说清楚点或许能帮你    首先要区分有没有基带,在通用里看能不能找到调制解调 ...
1.调制解调器和IMEI显示是正常的
那就是发射的问题 检查功放供电  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:06
发表于 2016-3-23 21:35:18 | 只看该作者 �
尽量不要升级,
发表于 2016-3-24 13:06:16 | 只看该作者 �
arthurwang-910 发表于 2016-3-23 20:27
1.调制解调器和IMEI显示是正常的
那就是发射的问题  检查功放供电
发表于 2016-4-11 22:21:49 | 只看该作者 �
你这个可能本来机器就是有锁的.只不过是黑解了.之前升级系统可能是因为没查到你的机器.现在你机器被查到是违法解锁了.在苹果那边已经把你的激活策略改变回到原来无锁了.所以升级就被锁上了找不到网络了
发表于 2016-4-12 20:36:01 | 只看该作者 �
说实话,修手机修不好就得赔本啊,真心不好做,你说这是不是倒霉。
