- 积分
- 304
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
一上电,,自动触发后马上断电.....再短接开关也触发不了.....开关针1.8V.不正常了...跑线路,,,PS-on分两条路,,一条是经过一个电阻R1到了稳压管,供电的........第二条经过一个电阻R2接到我IO.....
把接到IO的线路切断(意思是把电阻拿掉了)开关针就有5V了.....说明IO把开关针5V拉低了..我以为是有断路,,我量了一下电阻的分开的两端 对地阻值跟一块好板是一样的.....我怀疑是IO有问题,所以我把IO拿掉了,,把电阻R2放回去...再量5V..更加说明是IO拉低了....结果是我把IO换了,,故障还是一样..我强行开机的话,可以强行开机,没有发现热的芯片.问题在那里啊??请高手帮忙!!!!!!!! |
