查看: 4744|回复: 8
宏碁al2216w显示器LCD改LED
发表于 2016-3-7 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
闲来无事,拿之前收的一个显示器改LED,,型号是宏碁al2216w挺不错的一个显示器,,闲话少说先上图,
这是电源高压一体板,相对而言改LED找四个信号点比较麻烦。
整体布局来一张
和驱动板接口位置有三个电容鼓包,先换了再说
三个电容一个25V1000uf,,,两个25V 220uf,,,
接下来就是确定开关、供电、接地、以及控制四个焊接点了。。。。。运气不错找到一个接口电路图
运气不错。。开关点EVA和亮度调节ADJ在接口处可以直接找到,,,,
至于接地脚就不用说了直接在螺丝口出焊上就行。。。。。供电是直接测量电容找到一个由电源板到高压板 的大电容,25v的直接正极焊上就行
为了不易短路所以焊接点尽量用万用表跑线路后分散开来
到这里电路部分就已经改造完毕,,,对了最后还要把高压部分切断,。。我是直接用剪刀把红色供电脚位25V电容后面的电路直接划断。。。现在来试一下LED
供电正常,,开关正常,,,亮度调节接口处有两个脚位只有VADJ 能用
下面就是换灯管了,,不废话直接上图
换灯管要拿掉内屏的,,这一步要特别小心,,,碎了就哭去吧。。。。。。完事上图
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 12:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在遇到这样的我直接就改了
发表于 2016-3-7 15:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后可以忽悠换LED,多要点钱,LED的故障率大大降低了。楼主后面的图,怎么变成小的了。
发表于 2016-3-15 13:29:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。楼主不错
发表于 2016-3-17 10:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享!!
发表于 2016-3-17 11:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换LED灯管 下次用的时间长了吧  坏就坏高压板 灯条 没的修了
发表于 2016-3-18 20:29:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高手在人间
发表于 2016-3-19 15:30:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵 动手能力不错啊!
发表于 2016-3-19 18:06:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
信号点只有2个,,,很好找的,
