查看: 6164|回复: 18
MAC AIR A1369开机报警
发表于 2016-3-7 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题MAC AIR A1369开机报警,怀疑是内存报警,和PRO的内存报警是一样的。于是查内存相关供电,刷BIOS故障依旧,接着订了四颗拆机内存颗粒挨组依次更换,还是涛声依旧。板号是:820-3023-A
现在没有什么主意了,求助各位!
附上图纸
Apple Macbook air A1369 1.pdf (1.23 MB, 下载次数: 21)
发表于 2016-3-7 11:15:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
666666666666666
发表于 2016-3-7 11:16:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大神。你收徒弟吗。。。
发表于 2016-3-7 11:17:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
瓦斯爆炸有点牛哄哄啊
发表于 2016-3-7 11:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4d5a64d56as465d465啊
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-3-7 11:23:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
l请问楼主你的BIOS是从哪弄的,合成的吗?
同板号的料板上的  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:24
发表于 2016-3-7 11:23:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存确定都换好了,那就直接还板吧,CPU坏了
换板,客户不干,得整点省钱的方案  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:26
发表于 2016-3-7 11:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同板号的料板上的
发表于 2016-3-7 11:25:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议你多刷几个BIOS试试,遇到过刷了三四个才好的
换过一块料板的BIOS,现象一样  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:49
发表于 2016-3-7 11:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板,客户不干,得整点省钱的方案
发表于 2016-3-7 11:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我记得这款好像bios也容易出问题
有试着换过  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:49
发表于 2016-3-7 11:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没有检测到内存,加焊CPU试试,注意控制好温度。
没有动CPU让客户拿走了  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:50
发表于 2016-3-25 12:20:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是这个问题到现在没有解决
同病相连  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:51
发表于 2016-3-25 12:22:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
热下cpu吧
加热无果  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:51
发表于 2016-3-25 13:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过一块料板的BIOS,现象一样
发表于 2016-3-25 13:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2016-3-7 11:30
我记得这款好像bios也容易出问题
有试着换过
发表于 2016-3-25 13:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有动CPU让客户拿走了
发表于 2016-3-25 13:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讯雷IT 发表于 2016-3-25 12:20
我也是这个问题到现在没有解决
同病相连
发表于 2016-3-25 13:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热无果
