查看: 3686|回复: 10
华硕X45VD开机掉电维修
发表于 2016-3-7 09:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:X45VD REV 3.0
故障:裸板触发0.8A左右瞬间掉电
检修过程:
1:掉电的机器首先测量各大电感电压是否出来,还有电感之后的二级转换电压。经检测除了集显电压没出来其他的电压都已经OK。但是集显电压没出来应该是不会造成掉电的。
2:既然不是电压问题引起,那就是信号部分了,先看看主板CPU是否已经工作,上示波器直接打内存波形,经检测发现波形正常出来,说明主板已经跑马工作。内存不过导致的掉电.
3:这种情况要么是BIOS问题,要么是内存问题。要么就是桥的问题。先刷个BIOS正常开机显示了
发表于 2016-3-8 21:54:57 | 只看该作者 �
BISO坏的多 也越来越不好刷  得自己合成
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-7 12:50:08 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了,,,
发表于 2016-3-7 12:58:17 | 只看该作者 �
感谢分享经验。现在的机器BIOS问题还真不少,请问楼主,修复之后没有测集电压是多少。修台清华同方无显示的,刷BIOS后有显,但集显电压还是为0,很是不解。
我没注意测,但是我修一台联想U310不过内存的 没出集显电压 最后修好了 集显电压出来在认出内存后,出来一瞬间就没了,此机是集显的。我也没弄明白是什么  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:40
也许某些机器,需要正式开启集显,才会有吧,比如BIOS中设定集显第一。  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:20
发表于 2016-3-7 13:11:41 | 只看该作者 �
感谢分享......
发表于 2016-3-7 13:20:10 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2016-3-7 12:58
感谢分享经验。现在的机器BIOS问题还真不少,请问楼主,修复之后没有测集电压是多少。修台清华同方无显示的 ...
发表于 2016-3-7 13:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 14:16:49 | 只看该作者 �
学习借鉴了,感谢
发表于 2016-3-7 14:18:28 | 只看该作者 �
不出集显的掉电的我碰到好多个是BIOS问题的了
发表于 2016-3-7 14:34:27 | 只看该作者 �
现在的机器。。多数都是BIOS问题。。
发表于 2016-3-7 14:45:09 | 只看该作者 �
学习了 分析的不错
