查看: 3582|回复: 16
解决联想S400 指示亮,电流到0.03
发表于 2016-3-6 23:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-8951
触发电流0.023到0.032,开关指示灯亮的,电压+3v +5valW有电压,
测量没有pm-slp-s3#.pm-slp-s5#
换了个桥也 不出
量COMS电池有电,量R356一边有2.6电压一边0.5V,直接去C439,2边电压正常了
发表于 2016-3-6 23:39:42 | 只看该作者 �
电容漏电了吧
发表于 2016-3-7 10:46:28 | 只看该作者 �
是啊,漏电
发表于 2016-3-17 09:40:14 | 只看该作者 �
我的问题和你这一样,看来我不用还桥了。
发表于 2016-3-17 10:11:50 | 只看该作者 �
电容漏电
加焊不行吗
加焊是不是不稳定或者没用?
发表于 2016-4-6 18:32:59 | 只看该作者 �
待机0.01开机到0.02,,开机灯亮,等下就掉下去,可以继续开,谁修到过没有
发表于 2016-4-6 20:08:17 | 只看该作者 �
这些小元件真的不好找
发表于 2016-4-7 11:52:53 | 只看该作者 �
torpedo 发表于 2016-4-6 20:08
这些小元件真的不好找
多花点心思就好找
发表于 2016-4-7 11:54:13 | 只看该作者 �
我看就你没修到过吧
发表于 2016-4-7 11:54:53 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-17 10:11
电容漏电
加焊不行吗
加焊是不是不稳定或者没用?
加焊能用多久
发表于 2016-4-7 11:55:39 | 只看该作者 �
赛博新宇维修 发表于 2016-3-17 09:40
我的问题和你这一样,看来我不用还桥了。
不要动不动就干桥
发表于 2016-4-7 12:12:02 | 只看该作者 �
修机器还是得靠理论 不懂理论 就是瞎修
发表于 2016-4-7 12:14:53 | 只看该作者 �
断开测量呢  有的话桥问题吧
发表于 2016-4-7 13:41:48 | 只看该作者 �
航睿电脑 发表于 2016-4-7 11:54
我看就你没修到过吧
这个地方没问题,电压正常
发表于 2016-4-7 13:43:19 | 只看该作者 �
还有那些情况,会出现这种现象
发表于 2016-4-19 12:10:49 | 只看该作者 �
南桥除了RTC 还有什么条件啊
发表于 2016-4-26 12:30:01 | 只看该作者 �
感谢楼主,刚才遇到一个同样的问题,直接按照楼主的方法换掉电容直接点亮
