查看: 1838|回复: 13
大小能切换,内外屏都无显求解!!1
发表于 2016-3-6 22:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修过,宏基的V3-571,华硕L50-B,都是一模一样情况,大小写能切换,三键重启电流变化明显,就是是没显,BIOS刷过,显卡加热过,像这种情况,应该查那些信号 谢谢!
发表于 2016-3-6 22:56:36 | 只看该作者 �
希望大家修过的,提供一下思路!
发表于 2016-3-7 09:13:27 | 只看该作者 �
这个可以改集显的吗,去掉独显,能显示出来吗
发表于 2016-3-7 09:18:49 | 只看该作者 �
像这样情况的,我一般果断显卡,你也可以先查下独立显卡的供电,供电都正常的话,直接干显卡
显卡,显存供电都有了  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:29
发表于 2016-3-7 09:23:06 | 只看该作者 �
没有换一个显卡试试吗?
发表于 2016-3-7 09:26:06 | 只看该作者 �
先把独立显卡的供电断了试一下集显!如果可以显示就是独立显卡的问题了!
发表于 2016-3-7 09:37:00 | 只看该作者 �
显卡,屏,屏线,这三个,查一下
发表于 2016-3-7 09:46:33 | 只看该作者 �
打下LVDS对地看有没有不正常的
发表于 2016-3-7 10:29:51 | 只看该作者 �
显卡,显存供电都有了
发表于 2016-3-7 15:27:05 | 只看该作者 �
大多为显卡问题。最好换一个
发表于 2016-3-7 15:34:08 | 只看该作者 �
修机器一般都是按时序走,还真没注意这些代表了什么
发表于 2016-3-7 17:18:00 | 只看该作者 �
问题找到了,原来屏线装错了,问题应该是白屏,没屏供电 ,Q28出错了。
发表于 2016-3-7 17:24:02 | 只看该作者 �
白屏的时候测Q28的2-3脚只有1.6V左右,把R2去掉,R6的1脚有3.3V,装就只有1.6V,更换Q28。OK
发表于 2016-3-7 18:06:43 | 只看该作者 �
还有这个机器,我试过外接是没显的,不知道对不对。
