查看: 4513|回复: 19
秒杀dell 1440不跑码问题 疑似通病
发表于 2016-3-6 22:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班时一同行拿来的dell1440  说给看看:开机电流0.9A。。插不插内存都一样。客户着急!!本以为是北桥呢。。就告诉同行说下班之前能搞定 。。。拿过一看 :我去 intel的,感觉不会那么简单了。拆看一看果然 北桥不是爱坏的地那种,,拿示波器打内存排阻,没有动静。接着又查了下各电感电压,内存 cpu 显卡 电压一个不少。。。。。难道是bios?时间紧迫,果断刷了,涛声依旧!看来下班搞定的豪言要不能实现哦。正惆怅呢,突然想到曾经修到过一个hp的本本和这情况一样额。南桥是ibm ,爱坏!!赶紧看看这本的,也是ibm!!!可以换掉试试。。就跟同行那哥们说了一下情况,同意!!说换就换,终于再商场保安催了好几遍之后搞定。赶紧上电,果然就亮机了//
本本型号
亮机图
                       换掉的南桥
不知道同行有没有修到这种情况,我在hp本本上修到ibm桥坏过。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c328131912 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-6 22:46:40 | 只看该作者 �
支持楼主,我跟你一样修过这个故障机子,都是南桥IBM惹的锅。。。
发表于 2016-3-6 23:16:58 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过呢
发表于 2016-3-6 23:51:09 | 只看该作者 �
同意楼主所说的,确实修过几台DELL 1440的机器都是IBM南桥坏,有些死机,断电的都是南桥的问题。
发表于 2016-3-6 23:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过,多谢楼主分享了哈!
发表于 2016-3-7 20:37:52 | 只看该作者 �
感觉像是三板斧修机器
发表于 2016-3-21 15:53:33 | 只看该作者 �
HBM也会是这样吗
发表于 2016-3-21 16:03:35 | 只看该作者 �
对于这样的帖子我只有一句话!
必须收藏待验证!呵呵
发表于 2016-3-21 16:16:13 | 只看该作者 �
没遇到过这样的现象,但是显卡问题冒失也会不跑码
发表于 2016-3-21 16:26:03 | 只看该作者 �
IBM南桥天天坏
发表于 2016-3-21 17:00:20 | 只看该作者 �
感谢分享,这个南桥坏的是比较少的,
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-3-21 17:02:13 | 只看该作者 �
IBM的问题是比较多
发表于 2016-4-2 16:44:19 | 只看该作者 �
我的 开机不亮  但键盘大小写灯都能开关  关机也正常  不知道会不会是南桥的问题
发表于 2016-4-2 17:02:34 | 只看该作者 �
表示这个桥坏的不多,这个机显卡坏的多
发表于 2016-4-2 17:42:44 | 只看该作者 �
有可能,我也见过的。
发表于 2016-4-12 15:37:29 | 只看该作者 �
我的是开机有滴滴的两声报警,没有显示,外接也没有,键盘可以重启,不知道什么问题,还在找中。。。
发表于 2016-4-13 14:47:53 | 只看该作者 �
CPURST也有了?硬启动都完成了换南桥好的?为什么这种帖子会在示波器板块。。我以为是抓波形得到的结果呢
发表于 2016-4-18 15:44:20 | 只看该作者 �
我这台屏幕闪。加焊显卡不亮了,郁闷
发表于 2016-4-18 15:44:55 | 只看该作者 �
我这台屏幕闪。加焊显卡不亮了,郁闷
发表于 2016-4-18 15:50:04 | 只看该作者 �
没有遇到过 加焊过北桥
