查看: 2191|回复: 0
[安防]
判别液晶拼接屏好坏的因素
发表于 2016-3-6 20:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参数一:支持分辨率6 M+ h" t8 o. n/ @9 s" V
  分辨率是衡量显示屏显示效果的重要参数之一。液晶拼接屏显示画面的清晰度、画面是否细腻等特点都是由其分辨率所决定的。目前市场上的拼接大屏的分辨率都比较高,常见的有:1,920*1,080和1,366*768,如果分辨率过低的话则不要选择。
  参数二:对比度
1 b' A+ _/ u5 Z
  显示屏幕显示的颜色鲜艳度以及显示颜色的效果由其对比度所决定。目前市场上的液晶拼接屏常见的对比度为3000:1,这个对比度已经是比较高了。如果拼接屏的对比度不高,会导致屏幕上显示的画面颜色不够亮丽和丰富。
  参数三:亮度
  液晶拼接大屏屏幕上所显示画面的亮度是由液晶拼接单元亮度所决定的。如果亮度不够高的话,则会导致在强光环境中看不到屏幕上所显示的画面。这个可以根据自己的需求来进行选择,如需在强光环境中使用则选择亮度高的,室内环境中使用则可以选择低亮度的。
