查看: 2266|回复: 1
b75ma-e33(ms-7808ver 1.0)
发表于 2016-3-6 18:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!小弟修好了b75ma-e33(ms-7808ver 1.0).主板拿来开机不亮机,不断重启.判主板问题,拆板先观察外观没发现敌情,再打对地值,然后再测各个上下管都没问题,睇来没捡到便宜货.上电测显卡插槽边那管s极3.3v,内存槽边那管d极3.3v,g极有时3.8v有时4.5v由于不重启测数据,s极跟g极电压一样,不是这2个管是桥电压还是vccpll电压,应该不正常,下载图纸睇下cpu插槽边有一个lm358跟5脚芯片,测芯片第五脚电压有时2.8有时3.5v,是不是芯片坏了呢?还是反馈有间题?芯片大点易弄,换上芯片输出0.2,不是吧?又是坏的.再换然后没输出,气死了,从好板弄一个.装上再测,1.8v了,再cpu供电跟复位正常,上诊断卡测试,接显示器开机,跑码44/50又重启,想刷bios,但bios芯片没装得上rt809,各位怎刷这种boss.后来把内存弄下来清干净,放上内存开机亮机了.想上bios图片跟亮机图,上传不了.感谢迅维.祝大家生意兴隆
发表于 2016-3-6 19:00:52 | 只看该作者 �
我已上传图片怎不它呢,上传到好辛苦呀,白费心机
