查看: 4693|回复: 17
iphone6P出现阴阳屏
发表于 2016-3-6 18:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6P出现阴阳屏主要是用了两个灯控,一般常见的是右边的灯控不工作或者损坏,断线造成的, 1:查U1580与显示接口J2019有无断线,
2:无断线更换U1580。
3:更换灯控还是没有解决问题查灯控与A8相通的两路总线信号,测对地阻值。
4、与A8相通的两路总线断线可飞线到PP0304和PP0305两个测试点
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2016-3-6 20:40:56 | 只看该作者 �
分析的不错 具体那个芯片供电给那边屏呢?
发表于 2016-3-6 20:48:11 | 只看该作者 �
多谢楼主啦 谢谢分享经验
发表于 2016-3-7 17:13:20 | 只看该作者 �
U1502就是供电.
发表于 2016-3-8 10:25:39 | 只看该作者 �
分析的很透,有点理解了
发表于 2016-3-8 11:15:10 | 只看该作者 �
讲得很详细,原来是两个芯片分别给屏的左右半边供电
发表于 2016-3-9 16:23:18 | 只看该作者 �
刀片刮的地方不是有两个金色的点吗,要把金色的点刮掉?
发表于 2016-3-10 08:56:34 | 只看该作者 �
进来学习下,u1580拆了是不是都无灯光还是就一个个有??
发表于 2016-3-14 17:38:34 | 只看该作者 �
赚下载分,谢谢
发表于 2016-3-15 10:35:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享自己的心得
发表于 2016-3-16 17:46:09 | 只看该作者 �
这完全考验手工费力
发表于 2016-3-17 16:12:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-3-23 15:54:58 | 只看该作者 �
好厉害的方法     学习一下经验
发表于 2016-3-23 16:05:08 | 只看该作者 �
挺一下,太利害了
发表于 2016-3-23 16:29:19 | 只看该作者 �
原来是这样,长知识了
发表于 2016-11-16 16:17:56 | 只看该作者 �
飞测试点给维修员提供了方便
发表于 2016-11-19 16:26:55 | 只看该作者 �
图片无法加载
发表于 2016-11-19 17:34:40 | 只看该作者 �
苹果手机不好修啊
