查看: 1621|回复: 8
一块845GL跑B0怎么修
发表于 2009-2-23 16:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡插上,插上内存从C1跑到B0就不跑 了,内存电压都正常1脚1。25,7脚2。5V,91和92脚3。3V
请教各位这一般是什么问题
发表于 2009-2-23 17:19:01 | 只看该作者 �
测量内存时钟
清理内存槽
检查NB是否空焊
刷BIOS
先进行以上常规检查
发表于 2009-2-23 17:39:53 | 只看该作者 �
刷BIOS换IO试下。。。
发表于 2009-2-23 19:01:27 | 只看该作者 �
好的,我先按照这几个方法试试
发表于 2009-2-24 09:58:51 | 只看该作者 �
1# 主板怎么修
发表于 2009-2-24 09:59:15 | 只看该作者 �
还有谁能告诉我怎么解决
发表于 2010-3-21 19:06:47 | 只看该作者 �
我遇到过一块。。。刷BIOS搞定。
发表于 2010-3-21 19:07:20 | 只看该作者 �
我遇到一块。。。刷BIOS搞定。你试一下。
发表于 2010-3-21 21:37:27 | 只看该作者 �
内存换一根看看
