查看: 2328|回复: 27
Y470 电源开不亮,电池开能亮。
发表于 2016-3-5 15:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求思路,查哪部分??  BIOS已刷。  偶尔电源开能亮。
补充内容 (2016-3-7 10:13):
今天早上突然灵机一动。会不会是显卡问题?   加焊一下显卡。结果亮了。。现在在测试中。
补充内容 (2016-3-7 10:26):
哪位大神出来评论评论到底是什么原理导致的显卡问题电源开机不亮,电池开机能亮。
补充内容 (2016-3-7 10:27):
是不是电池开的时候默认低电压工作 集成显卡开机  ?????  电源开的时候默认独显开机 ??
发表于 2016-3-5 21:37:08 | 只看该作者 �
电源不开的时候看下电流如何变化 在不开的时候查条件啊
发表于 2016-3-5 15:08:00 | 只看该作者 �
人呢人呢。
发表于 2016-3-5 17:03:24 | 只看该作者 �
当然先查保护隔离啊,
发表于 2016-3-5 18:03:11 | 只看该作者 �
是不亮还是不触发哦
发表于 2016-3-5 18:04:39 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2016-3-5 18:15:59 | 只看该作者 �
显卡供电容易坏吧
发表于 2016-3-5 18:25:49 | 只看该作者 �
这个肯定隔离保护了
发表于 2016-3-5 18:26:06 | 只看该作者 �
最基本的啦
发表于 2016-3-5 22:18:34 | 只看该作者 �
查ACIN上啦电阻
发表于 2016-3-5 22:44:59 | 只看该作者 �
用电源的时候  从保护隔离  待机  触发 开始查起
能开机 不亮也查保护隔离吗  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:49
发表于 2016-3-6 10:49:18 | 只看该作者 �
能开机 不亮也查保护隔离吗
我的意思是 你既然没思路 那就从头查起 一步一步走  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:52
发表于 2016-3-6 10:55:42 | 只看该作者 �
我给你个思路,电池能开,证明机器正常了。。 AC不亮。 看充电正常不。 不正常 查ACIN ,正常,查3 5 V 和二级电压。 然后是EC  最主要的是 你要把AC上电的电流记下来。 我们好知道机器走到哪里了。 比如 AC不亮 电流0.2  这是大部分电压都没出啦 越详细越好。。。祝你修好。。
发表于 2016-3-6 11:02:17 | 只看该作者 �
说的太简单了,电源开机电流怎么走
发表于 2016-3-6 13:52:15 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-3-6 10:49
能开机 不亮也查保护隔离吗
好的,多谢  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:05
发表于 2016-3-6 14:05:23 | 只看该作者 �
好的,多谢
发表于 2016-3-6 17:44:19 | 只看该作者 �
保护隔离啊
发表于 2016-3-7 10:13:45 | 只看该作者 �
  修亮了,,再测试
发表于 2016-3-7 10:23:02 | 只看该作者 �
外接电源和显卡 。。。。理解不透了   外接电源不亮 怎么和显卡有关系
是把,我也不知道怎么回事,电池开机就能亮,电源开就不亮。 死马当活马医了。。。结果好了。。还在测试中看稳定不稳定  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:24
发表于 2016-3-7 10:24:32 | 只看该作者 �
