查看: 1245|回复: 4
华硕A45V
发表于 2016-3-5 13:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
客户拿 来一台华硕A45V电脑,开机白屏,外接也白屏,我跟客户说可能是显卡问题,我就先加焊显卡现象一样,我跟客户说只能换一个,客户同意了,第二天到货换上去,傻眼了,现象一样的,测量显卡供电都正常,无语了,论谈查了一下,也没有人遇到这种现象,之前修了一台华硕电脑,内屏进系统的时候就黑屏了,外接正常,之前也是换了显卡也一样,后来是刷了BIOS才好的,这次我找了一个BIOS刷上去好的,妈的,华硕机子和其它电脑就是不一样,传上BIOS同大家分享
发表于 2016-3-5 15:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好奇怪的,之前有没有测屏上的供电?
发表于 2016-3-5 15:57:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BISO现在 参与 的很多, 灰屏也可能是它  怪不得【迅维】要出 BIOS专讲课
发表于 2016-3-5 16:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-9-24 13:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上次修了这个机,,内屏白,,外接正常,,,是南桥不识别屏,,,换南桥好的
