查看: 7720|回复: 8
[拆机体验]
小米双向快充移动电源拆解
发表于 2016-3-5 13:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米双向快充移动电源拆解
  小米于3月4日正式发布了新一代10000mAh移动电源,这款产品内置高密度锂聚合物电芯(ATL、力神)、USB Type-C/Type-A双接口,支持18W双向快充,采用铝合金一体成型外壳,厚度仅12.58mm。
  按照小米的说法,用普通5V/2A充电器为移动电源充满电需要6小时;用18W快速充电器为移动电源充满电仅需3.5小时;输出上,小米给出的参考值是,用小米5V 2A移动电源为小米Note顶配版充满电需要2小时30分;用小米10000mAh移动电源高配版为小米Note顶配版充满电仅需1小时50分,省时25%。那么,这款移动电源做工如何呢?一起来看看它的拆解吧。
产品信息:
  产品型号:PLM01ZM。
  输入接口:Type C。
  输出接口:USB-A。
  电池能量:3.85V 10180mAh(39.19Wh)。
  输入参数:5V2A/9V2A/12V1.5A。
  输出参数:5V2A/9V2A/12V1.5A。
  包装内的所有的东西,左边是一本说明书,中间是一根Micro USB充电线,附送一个Type C转接头,右侧是移动电源本体。
小米双向快充移动电源拆解(图1)
  颜色是铁灰色,外观有点儿小米5000mAh的风格,但是比小米5000mAh改善的是有倒角,不划手。
小米双向快充移动电源拆解(图2)
  可以清楚地看到有两个接口,USB-A接口看的比较清楚。
小米双向快充移动电源拆解(图3)
  产品参数尽收眼底,和包装盒上标识并无差别。
小米双向快充移动电源拆解(图4)
  左侧是一个开关,这是小米的传统,开关右侧是四个点亮指示灯,指示灯右侧是Type C输入接口,Type C接口右侧是USB-A输出接口。
小米双向快充移动电源拆解(图5)
  左起小米10000mAh双向快充移动电源,紫米10000mAh单向快充移动电源,魅族10000mAh双向快充移动电源。可以看出小米10000mAh双向快充移动电源比紫米10000mAh单向快充移动电源、魅族10000mAh双向快充移动电源都要短。
小米双向快充移动电源拆解(图6)
  从这个对比图可以看出小米 10000mAh 双向快充移动电源在三者中的体积是最小的。
小米双向快充移动电源拆解(图7)
  初步拆解后可以看到上方的电路板和下方的锂聚合物电池,锂聚合物电池周围有塑料框架对电池进行保护。
小米双向快充移动电源拆解(图8)
  背面有一层铁皮对锂聚合物电池进行保护。
小米双向快充移动电源拆解(图9)
  拿出电池和电路板后我们可以更清楚的看到锂聚合物电池四周受到了塑料框架的保护,下方受到了铁皮保护,锂聚合物电池通过强力双面胶固定在铁皮上。
小米双向快充移动电源拆解(图10)
  电芯的一侧,电芯上的两条缓震胶带是为了让电池和外壳更加贴合,不产生振动。
小米双向快充移动电源拆解(图11)
  电芯的另一侧,也就是被双面胶固定在铁皮上的一侧。
小米双向快充移动电源拆解(图12)
  可以看到电芯是两块锂聚合物电池并联而成的,侧面有温度传感器,当温度有异常时将会彻底切断输出。
小米双向快充移动电源拆解(图13)
  电池为力神的锂聚合物电池,电压为3.85V。
小米双向快充移动电源拆解(图14)
  电路板一侧全景视图,主要的芯片均出现在这一侧。
小米双向快充移动电源拆解(图15)
  TI TPS61088 同步升压芯片,5V/9V/12 都由它来提供。
小米双向快充移动电源拆解(图16)
  TI BQ25895锂电池充电芯片。
小米双向快充移动电源拆解(图17)
  ABOV单片机,这是小米移动电源里的常客。
小米双向快充移动电源拆解(图18)
  这个六脚的芯片是一个MOS,属于输出保护芯片。
小米双向快充移动电源拆解(图19)
  电路板另一侧全景视图,这一侧芯片并不多,两个电感最显眼。
小米双向快充移动电源拆解(图20)
  此芯片丝印为FR2CAK,型号为FP6601,为QC2.0控制/识别芯片。
小米双向快充移动电源拆解(图21)
  此芯片丝印为QBUOV。
小米双向快充移动电源拆解(图22)
  从拆解来看,小米双向快充移动电源的做工还是可以的,价格还算亲民,如果你对小米双向快充移动电源感兴趣的话,可以去官网关注一下哦!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 13:42:08 | 只看该作者 �
这样快充好吗?
发表于 2016-3-5 15:47:16 | 只看该作者 �
快充废手机啊
发表于 2016-3-5 22:23:53 | 只看该作者 �
新款东西,分都加的多,老大继续发点新的,呵呵。
发表于 2016-3-5 22:59:51 | 只看该作者 �
这玩意接触少,开关是做什么用的?一排指示灯是电量指示吗?可以输出输入9/12V电压?
发表于 2016-3-19 12:43:21 | 只看该作者 �
我都是买盒子,勇苹果电池左
发表于 2016-3-27 16:14:52 | 只看该作者 �
不奎为国产货中的战斗机,质量很不错
发表于 2016-3-27 17:40:00 | 只看该作者 �
这个电路用的bq系列芯片
发表于 2016-12-13 16:28:26 | 只看该作者 �
做工这么差?山寨的吧
