查看: 2932|回复: 14
映泰G31-M7 TE V。6.7 复位灯常亮,已修好。
发表于 2016-3-4 23:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
huahui636 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 23:29:21 | 只看该作者 �
同时换了两个芯片,,,,
是的,比较背。  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:30
发表于 2016-3-4 23:30:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-4 23:29
同时换了两个芯片,,,,
是的,比较背。
发表于 2016-3-14 01:09:03 | 只看该作者 �
看不懂  你的波形
正常下管D级波形  不应该是这样吗?
PWM芯片没换之前测的哈  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:56
发表于 2016-3-14 09:20:54 | 只看该作者 �
学习经验了,
发表于 2016-3-14 09:56:50 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-14 01:09
看不懂  你的波形
正常下管D级波形  不应该是这样吗?
PWM芯片没换之前测的哈
发表于 2016-3-16 17:14:19 | 只看该作者 �
CPU供电不正常是怎么看出来的?万用表能量出来吗?
发表于 2016-3-16 18:09:49 | 只看该作者 �
坏了2个,一个cpu供电芯片,一个时钟芯片。 有波波查,速度真快。
发表于 2016-3-16 22:51:25 | 只看该作者 �
图片好小。。
发表于 2016-3-17 00:17:12 | 只看该作者 �
点击图片,再点实际大小按钮,高清哦
发表于 2016-3-18 22:16:04 | 只看该作者 �
换芯片试比较快
发表于 2016-3-19 12:56:35 | 只看该作者 �
楼主,我这片是复位灯一闪一闪的!供电时钟都正常!请问是哪里的问题啊?
不好说,具体问题具体分析  详情 回复 发表于 2016-3-19 18:51
发表于 2016-3-19 18:51:45 | 只看该作者 �
不好说,具体问题具体分析
换了IO下方的103排阻不行,拆了IO旁的串口芯片也不行,是IO坏还是网卡坏啊?  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:41
发表于 2016-3-19 22:41:36 | 只看该作者 �
拓诚电脑 发表于 2016-3-19 18:51
不好说,具体问题具体分析
发表于 2016-3-20 10:54:32 | 只看该作者 �
呵呵   俩芯片都去了好几块了
