查看: 6152|回复: 40
[已解决]
小白维修联想S405白屏一例
发表于 2016-3-4 22:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一板子,板号:LA-9001, 故障为开机白屏,白得吓人!由于本人是新手,在论坛里没找到类似通病三板斧先上一通,换屏,刷BIOS, 加焊显卡,末果!
只有老老实实查屏接口吧,1脚19V,21脚和24脚3.3V,当查到22脚+LCDVDD_CONN这个电压时2.6V,发现有点低,当把屏线拔掉时3.3正常,一接屏线就2点多,难道是负载不起,转换电路出了问题!
于是顺藤摸瓜,找到来源量Q72的S极有3.3V ,G极3.3V, D极2.6,很明显这个管子出问题了,取下把D跟S直连,再插上屏线3.3V正常,LOGO出来了!
由于本人阅历太少,导致走了不少弯路,以后不要轻易上BGA, 查完条件再上!
个人故障总结:外接正常,白屏或暗屏,一般是屏缺供电,主要查屏接口;
                        外接正常,花屏或不显,显卡问题;
                        HDMI接口的要把屏线拆掉,外接才显;
                        有些索尼的机器外接是不显的。
高手勿喷!个人观点,仅供参考,还请各位多多指教!小弟感激不尽!各位看官,觉得有道理的请加点分吧!发个帖比修板还费时间
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
zhangxuhvi + 2 我是来加分的
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1035672944 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
少年无暇 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
896760317 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 23:28:40 | 只看该作者 �
白屏的机器下次一定要先查屏供电 这就是送钱的机器嘛
嗯嗯,知道了  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:18
发表于 2016-3-5 00:34:22 | 只看该作者 �
看了后面的维修过程还算不错  但是前面的这几步换屏,刷BIOS, 加焊显卡,我就感觉除了换屏都不太有关系诶
没经验,只能一步一步排除了  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:20
发表于 2016-3-5 01:24:32 | 只看该作者 �
这个总结6啊,我得收藏加分
呵呵,共同学习  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:21
发表于 2016-3-5 04:26:37 | 只看该作者 �
如果是我维修的话 估计和你一样
呵呵,感觉要学习的东西还很多啊!  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:22
发表于 2016-3-5 09:18:53 | 只看该作者 �
嗯嗯,知道了
发表于 2016-3-5 09:20:39 | 只看该作者 �
没经验,只能一步一步排除了
发表于 2016-3-5 09:21:12 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2016-3-5 01:24
这个总结6啊,我得收藏加分
呵呵,共同学习
发表于 2016-3-5 09:22:26 | 只看该作者 �
zanzara 发表于 2016-3-5 04:26
如果是我维修的话 估计和你一样
呵呵,感觉要学习的东西还很多啊!
发表于 2016-3-5 09:24:55 | 只看该作者 �
兄弟,加油
发表于 2016-3-5 09:28:54 | 只看该作者 �
现在机器显卡坏的不多了,不像G86时代了
发表于 2016-3-5 09:37:55 | 只看该作者 �
先查屏供电 这就是送钱的机器
发表于 2016-3-5 09:42:02 | 只看该作者 �
是的,白屏一般是屏上供电保险坏或供电电路有问题导致,其次是显卡坏,屏坏
学习了,你是基地学员????  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:31
发表于 2016-3-5 09:43:32 | 只看该作者 �
66666   但是白屏一般不会先去干显卡吧。 感谢楼主分享
发表于 2016-3-5 09:46:43 | 只看该作者 �
一般白屏,有背光,没有屏供电,先查屏供电
发表于 2016-3-5 09:47:06 | 只看该作者 �
还好没有把其他地方弄坏,这个白屏一般都是缺少屏供电
发表于 2016-3-5 09:54:58 | 只看该作者 �
小白顶起来。。以后转换思路。。不能直接凭感觉来。。~~
发表于 2016-3-5 10:15:43 | 只看该作者 �
这种情况应该先外接显示器试一下,在换屏,再就是查主板屏上供电!
发表于 2016-3-5 10:24:29 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-938126-1-1.html  你不看帖子吗! 呵呵同学
发表于 2016-3-5 10:28:40 | 只看该作者 �
柳暗花明 修好了钱到手
