查看: 2540|回复: 10
求助三星4321NS电源板的原件型号
发表于 2016-3-4 18:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求U1型号和R11的大小
发表于 2016-3-4 18:54:13 | 只看该作者 �
看位置  U1 是个开关管  K2645之类的可以代换  R11 看图片丝印是 黄黑银 0.40欧姆  如有不对  楼下指正
发表于 2016-3-4 19:01:59 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。。
发表于 2016-3-4 19:20:49 | 只看该作者 �
看的好费劲,你用红线标哎
发表于 2016-3-5 12:02:43 | 只看该作者 �
看起来是开关管,还有可以上0.33欧电阻。这种一般烧了开关管芯片也会被击穿建议换个芯片。
发表于 2016-3-5 12:25:04 | 只看该作者 �
谢谢。原来的管子 直接炸了 型号 看不到的
发表于 2016-3-5 12:27:12 | 只看该作者 �
不是开关管,是个类似W6556A的芯片
发表于 2016-3-6 09:20:31 | 只看该作者 �
SORRY  没仔细看图  仔细一看是有6个脚位的  这个型号的也碰到过  DM0465R 这个6脚IC 显示器上用的比较多你看看你这款是不是?
发表于 2016-3-9 20:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 14:40:25 | 只看该作者 �
换版得了啊
发表于 2016-3-16 08:26:55 | 只看该作者 �
11楼正解,我手里的一样
