查看: 2939|回复: 29
dell5520 版号8241p 解决亮机慢,显卡叹号等各种bios问题
发表于 2016-3-4 17:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只刷4m的就行
1.rar
2.84 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
43360801 + 2 好,解决问题
shenqiguang1 + 1
shenqiguang + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 20:56:26 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2016-3-7 15:40
刷了开机报警   用不了
你机器原来什么故障  这个是备份的然后修改的纯净meregion  我自己测试过好的 朋友问我要过 也反映很好用的  你的为什么不行?????
原来就是显卡驱动打不上 装了你的BIOS 就是开机报警  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:03
发表于 2016-3-7 09:39:53 | 只看该作者 �
有人试过了吗   可以用吗
发表于 2016-3-7 11:42:43 | 只看该作者 �
前几天手头有一个 刷了开机很慢,,,给客户了  早知道来下载一个刷一下,,,,
发表于 2016-3-7 15:40:44 | 只看该作者 �
刷了开机报警   用不了
你机器原来什么故障 这个是备份的然后修改的纯净meregion 我自己测试过好的 朋友问我要过 也反映很好用的 你的为什么不行?????  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:56
发表于 2016-3-8 15:03:33 | 只看该作者 �
sxnop 发表于 2016-3-7 20:56
你机器原来什么故障  这个是备份的然后修改的纯净meregion  我自己测试过好的 朋友问我要过 也反映很好用 ...
你不是扩大故障了吧 那你再找找 这个好几个跟我反映都很好的  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:16
发表于 2016-3-8 15:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 19:07:24 | 只看该作者 �
怎么可能    就是打不上  才下载你的BIOS
那你在想办法吧 如果别人都可以 那就行了 做慈善也不是要顾及所有人的  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:27
发表于 2016-3-8 22:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 18:42:15 | 只看该作者 �
楼主  有没有把显卡型号拍下来  我的显卡型号是  216-0833000 AMD的
... 不用拍 就是这一种 放心刷  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:16
发表于 2016-3-9 20:16:47 | 只看该作者 �
不用拍  就是这一种 放心刷
发表于 2016-3-12 10:42:30 | 只看该作者 �
试试看  我的可以开机    就是时触发时不触发
发表于 2016-3-16 20:44:20 | 只看该作者 �
正好有一台开机慢的,二修的就休开机慢,下载下来试一下,
发表于 2016-3-17 18:59:51 | 只看该作者 �
刷了开机报警,不亮机。
发表于 2016-3-23 13:01:59 | 只看该作者 �
用过显示了,谢了兄弟
对啊 不知道楼上那个不行的 是不是刷错了  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:08
发表于 2016-3-23 18:08:46 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-3-23 13:01
用过显示了,谢了兄弟
发表于 2016-3-23 22:06:51 | 只看该作者 �
貌似 开机是会慢一点  刷BIOS可解决
发表于 2016-3-23 23:24:54 | 只看该作者 �
有人说能用,有人说不能用,先标记下占个位,有需要了下载试试
发表于 2016-3-26 20:21:10 | 只看该作者 �
7520的板号8241p一样,刷了不开机。
发表于 2016-3-28 11:36:52 | 只看该作者 �
又有遇到刷了bios开机慢的,可以开机,下来试试
