查看: 1548|回复: 3
主板内存不过
发表于 2009-2-23 10:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为MS7095,北桥芯片是VIAP4M266A,测试卡显示C1,测内存各供电正常,测内存103脚对地为0,看资料103脚为NC,一般的主板103都是1,不知道是不是北桥坏了,还是这种北桥芯片都这样
发表于 2009-2-23 10:37:44 | 只看该作者 �
用切线法判断一下是不是北桥,还是外围电路
发表于 2009-2-23 11:46:03 | 只看该作者 �
能说下如果用断线法吗
发表于 2009-2-23 12:11:03 | 只看该作者 �
我已将内存槽和北桥芯片附近的电容都测了一遍,未发现有短路的,如果是外围电路的话,应该就是电容了吧。内存的103脚到北桥的走线未找到,故没断线
