查看: 2135|回复: 18
显示充电,但充不进去
发表于 2016-3-4 16:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始上电池大短,拆开发现PQ8和PQ75都短了,直接加20V到了电池正极。ideapad Y560的机子,
换上后开机进系统,号显示正常,就是充不进去。
又换了电源IC  PU2,还是一样,无奈了,这该怎么查啊
已刷过EC和系统BIOS
请有经验的老师给个思路
发表于 2016-3-4 16:51:31 | 只看该作者 �
应该不能直接把20v直接加到电池吧
发表于 2016-3-4 20:40:10 | 只看该作者 �
20V直接加到电池   把电池干死了吧   电池充电的时候  也就12V   你整20V上去
发表于 2016-3-4 20:45:42 | 只看该作者 �
故障造成的,不是我故意加20V,郁闷  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:28
发表于 2016-3-4 20:54:10 | 只看该作者 �
楼主,发现了问题还得细心的维修啊,没有捷径可走,给电池直接上20V啊,,
哎~~~PQ8和PQ75短啦,造成直接加了20V到电池,我把这两个IC换了啊,现在的问题是充不上电。  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:27
发表于 2016-3-4 21:37:55 | 只看该作者 �
检测电路正常不
发表于 2016-3-4 21:54:17 | 只看该作者 �
换电池,查反馈电路
电池是好的,现在是出不来12V+的那个充电电压  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:30
发表于 2016-3-4 22:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 22:28:19 | 只看该作者 �
故障造成的,不是我故意加20V,郁闷
发表于 2016-3-4 22:30:28 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-3-4 21:54
换电池,查反馈电路
发表于 2016-3-4 22:35:40 | 只看该作者 �
我的问题造成老师们的误会,重新描述一下故障吧:
ideapad Y560的机子,开始上电池充电大短,单独用电池或电源正常,拆开发现PQ8和PQ75都短了,造成直接20V到了电池正极,所以大电流。
换上这两个芯片后开机进系统,充电符号显示正在充电,但就是充不进去。
经测没有出现12V的充电电压出现,没思路了,肯请指点
已刷过EC和系统BIOS,充电芯片已换、电池是好的
发表于 2016-3-5 11:33:06 | 只看该作者 �
应该不能直接把20v直接加到电池吧
发表于 2016-3-5 11:42:32 | 只看该作者 �
电池坏了吧,
发表于 2016-3-5 11:44:10 | 只看该作者 �
或者电池电量检测不正确
发表于 2016-3-5 19:39:25 | 只看该作者 �
这个芯片的工作条件满足么
DCIN  22脚的供电
ACIN  的电压多少
3脚的VREF
电源检测脚    电池电源检测脚  是否都正常
  不知道这些对你是否有帮助      要是我写的有什么不对   谢谢   告诉我一下我好学习一下    希望大神们不要吝啬
感谢仔细审题认真回复,你上面说的工作条件是满足的,所以系统显示充电是正常。考虑还是外围元件的问题,12V多的充电电压没有出来  详情 回复 发表于 2016-3-6 09:57
发表于 2016-3-6 09:57:51 | 只看该作者 �
冰芯丶绝 发表于 2016-3-5 19:39
这个芯片的工作条件满足么
DCIN  22脚的供电
ACIN  的电压多少
那么系统显示有充电 如果后集没短路 芯片换了么  详情 回复 发表于 2016-3-11 19:57
发表于 2016-3-6 10:01:31 | 只看该作者 �
电池电压和适配器电压是不一样的
发表于 2016-3-11 19:57:03 | 只看该作者 �
fengyunyi 发表于 2016-3-6 09:57
感谢仔细审题认真回复,你上面说的工作条件是满足的,所以系统显示充电是正常。考虑还是外围元件的问题, ...
发表于 2016-3-11 20:24:14 | 只看该作者 �
期 待 大 神 的 解 决 方 案
