查看: 4831|回复: 7
ASUS K455L BIOS 亮机备份,有图有真相,放心使用
发表于 2016-3-4 15:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT:机器型号K455L,主板号X455LD REV 2.3 下载的时候看清楚了,版本不一样的刷了不亮的别问我为什么,我是小白。
ASUS K455L 板号X455LD REV 2.3 OK.zip
3.45 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-5 08:50:32 | 只看该作者 �
忘记说了,这个是编程器读取的,8M的文件,另外这个机器主板的BIOS在什么地方我没看到,拔了外接电源和外插的电池就保存不了时间,装上里面的大电池可以保存时间,不知道是不是厂家设计的时候把主板的小电池设计到大电池里了,有知道的不妨回复一下。
是主板的BIOS电池,哎,年纪大了,说话也颠三倒四的了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:52
发表于 2016-3-5 08:52:19 | 只看该作者 �
weishanhuan 发表于 2016-3-5 08:50
忘记说了,这个是编程器读取的,8M的文件,另外这个机器主板的BIOS在什么地方我没看到,拔了外接电源和外插 ...
发表于 2016-3-7 13:42:04 | 只看该作者 �
就我一个人下了,,。。。希望我的是BIOS问题
发表于 2016-3-25 19:32:26 | 只看该作者 �
下来试试看,谢谢了
发表于 2016-5-6 09:42:34 | 只看该作者 �
不开机,下了试下
发表于 2017-9-1 12:41:51 | 只看该作者 �
谢谢,正需要,我的自动开机掉电然后开不了机  下载试试,现在bios坏的真多
发表于 2018-11-17 15:30:00 | 只看该作者 �
能开机 就是开机太慢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
