查看: 977|回复: 3
精英770主板声卡问题
发表于 2016-3-4 15:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
本人菜鸟一枚,两块一样的精英770主板,一块声卡声音很沙,一块声卡识别不了装不了驱动,没有发现新硬件,两块主板都是alc883的声卡,请教各位高手分别是什么问题呢
发表于 2016-3-4 15:43:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下声卡的供电正常不正常
发表于 2016-3-4 15:52:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
测量声卡得电压是否正常 还有 嫌麻烦 直接换掉芯片试试
发表于 2016-3-4 22:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面有沙沙声确认下声卡供电有没有问题,后面不认声卡的就得查声卡的供电时钟复位及看看BIOS里面有没有关掉了声卡。
