查看: 3084|回复: 32
V星880GM-E35不触发维修
发表于 2016-3-4 14:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
V星中等大小板 集成 独立都支持得显卡
版号:MS-7641 1.0
故障原因 加点待机正常 不触发
维修人:陈晓燕
地点 北京朝阳女士潮流服饰专卖店
今天没去电脑店直接来服装店
因为忘记员工得工资没发 今天才来发 嘻嘻·····
刚进店里 店长就跟我说 自己店里电脑不能用了
我去试了下 发现 通电不开机 以为开关问题  直接把重启键换上开关上 发现还是不行
还是老实拆下主板 去仓库修
拆下来
测量待机正常
开机针 无电压
南桥晶振 33  21
测量IO
均无电压,测量IO供电 有点进来
强制上电 发现 跟声卡相连得电容EC55直接冒气了。。
换掉电容后 再找IO
IO型号:F71889ed
这个IO是V星常见得 直接从箱子里找出V星料板
7715上面拆下一个IO换上
换上IO 测量开机针脚 3.34电压 看来IO是好得
发现能触发了。
继续测量其他供电
内存  1.53
南北桥:1.17/128
总线 1.19
CPU 1.09
看来正常了
自己店里得电脑修好了
V星7641 1.0图纸论坛没找到。。。给你们
我得也是某个混蛋给得
MS_7641V10_1123A(26722).pdf
1.25 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
873808892 + 3
baixiangbin + 1
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-7 07:50:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC55应该是电解电容。是不是电压过高导致冒气了?
不是电解电容应该。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 15:01:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
美女妹妹的 生意做这么大了  期待上市
维修的不错 加分
上市吗,到底做啥买卖哈  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:44
发表于 2016-3-4 15:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ,IO发烫厉害,不怕挂掉,还有,看来生意不错
发表于 2016-3-4 15:58:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还有个事  你这个头像好凶  不喜欢 还是喜欢之前燕字那个  尤其有个小阿狸 瞪着眼  多可爱
发表于 2016-3-4 22:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强制上电EC55为什么会冒烟呢?
我也不台清楚 强制上电‘ 就直接漏气了  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:48
可能是ec55两端阻值存在短路情况引起  详情 回复 发表于 2016-3-5 06:58
发表于 2016-3-4 23:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥晶振33、21是什么意思?
推测是南桥晶振两端引脚工作电压值  详情 回复 发表于 2016-3-5 06:59
发表于 2016-3-5 02:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥晶振33、21是什么意思?
发表于 2016-3-5 06:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2016-3-4 22:16
强制上电EC55为什么会冒烟呢?
可能是ec55两端阻值存在短路情况引起
呵呵,建议你先弄清楚EC55的作用,如果不知道看下EC55接到声卡14脚,14脚是起什么作用的。  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:33
发表于 2016-3-5 06:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xinzhew 发表于 2016-3-4 23:10
南桥晶振33、21是什么意思?
推测是南桥晶振两端引脚工作电压值
赛诸葛亮 你得推理真得很好啊 怎么知道这是压差。。。  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 10:47:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2016-3-5 06:59
推测是南桥晶振两端引脚工作电压值
根据经验推测的,你说的南桥晶振工作频率应该是25MHZ的,南桥晶振 33 21具体两端引脚工作电压为3.3V和1.2V。  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:02
发表于 2016-3-5 10:48:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
强制上电EC55为什么会冒烟呢?
我也不台清楚  强制上电‘
就直接漏气了
发表于 2016-3-6 16:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2016-3-5 06:58
可能是ec55两端阻值存在短路情况引起
呵呵,建议你先弄清楚EC55的作用,如果不知道看下EC55接到声卡14脚,搞清楚14脚是干嘛用的。
左右声道音频信号输出处理作用。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:56
信号引脚相连电容一般起到耦合作用。  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:49
发表于 2016-3-6 16:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
信号引脚相连电容一般起到耦合作用。
既然是信号,会存在短路冒烟烧电容的情况吗?  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:50
发表于 2016-3-6 17:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-6 17:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
青杏煮酒 发表于 2016-3-4 15:01
美女妹妹的 生意做这么大了  期待上市
维修的不错 加分
上市吗,到底做啥买卖哈
发表于 2016-3-6 17:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
美女妹妹的 生意做这么大了  期待上市
你没看我主题? 已经上市了 都有说明了  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:58
发表于 2016-3-6 17:58:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
lixiang1994 发表于 2016-3-6 17:54
美女妹妹的 生意做这么大了  期待上市
{:3_47:}你没看我主题?
已经上市了
都有说明了
发表于 2016-3-6 19:24:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容是干什么用的
音频输出信号耦合作用。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:52
发表于 2016-3-7 09:39:38 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
版主修东西都是干净利落脆,又有图,又有分析。
