楼主: 风神一笑
V星880GM-E35不触发维修
发表于 2016-3-7 20:43:36 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-3-7 07:50
EC55应该是电解电容。是不是电压过高导致冒气了?
不是电解电容应该。
发表于 2016-3-7 20:50:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-6 16:49
信号引脚相连电容一般起到耦合作用。
既然是信号,会存在短路冒烟烧电容的情况吗?
理解错误了。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:54
发表于 2016-3-7 20:52:59 | 只看该作者 �
执着(钢铁侠) 发表于 2016-3-6 19:24
这个电容是干什么用的
音频输出信号耦合作用。
发表于 2016-3-7 20:54:07 | 只看该作者 �
理解错误了。
发表于 2016-3-7 20:56:55 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-6 16:33
呵呵,建议你先弄清楚EC55的作用,如果不知道看下EC55接到声卡14脚,搞清楚14脚是干嘛用的。
左右声道音频信号输出处理作用。
发表于 2016-3-8 11:35:15 | 只看该作者 �
为什么强加电后烧电容了?
发表于 2016-3-8 14:48:15 | 只看该作者 �
V星880G-E35 我以前在广东帮朋友装过七八块,有差不一半会出现声音正常但黑屏,重启后又变好,开始以为是系统问题,后来发现出这个问题的都是装的这个主板,有差不多一半。以前装七彩虹的,后来朋友说要好一点的主板,看V星说是军规宣传才买的V星,没想到让人一点不省心。前年回家给人装机,装了个V星B75主板(因为想到880G有问题,现在换成B75应该没有通病了吧),结果才10天左右(那年农历跟阳历日期差不多,好像是初十刚好就是阳历10号),在20号左右人家就跟我说没声音,远程看下,插入耳机音箱都有提示插入设备,对方说就是没声音。第二天赶过去一试,确实是提示都有,就是死活没声音,重装系统还是没用。然后拿到电脑城上家,弄到天色6点多已晚,我就先拿了块技嘉B75搭车,结果在县声城等到晚上8点多都没有车了,以为要在县城过夜了,谁知遇到个隔壁乡的车修车了晚点回乡,赶紧上车。晚上装好了,第二天又上市里把机子给人家。把我折腾死了。  打死再也不碰V星的东西了。
发表于 2016-3-8 14:50:48 | 只看该作者 �
而且最近两三年遇到V星主板坏的好多,各种莫名其妙的问题。绝不再碰V星了
发表于 2016-3-8 14:54:02 | 只看该作者 �
知道哪个发热了就吓得我赶紧断电了。。。被炸怕了
发表于 2016-3-9 16:54:40 | 只看该作者 �
应是3.3V微短吧
发表于 2016-3-23 12:33:47 | 只看该作者 �
主板都不敢修
发表于 2016-3-24 21:11:29 | 只看该作者 �
不错嘛  这样都维修好了    懂行呀
发表于 2016-3-25 18:07:00 | 只看该作者 �
本人新手 晶振的的工作电压是多少啊 谢谢
