查看: 1733|回复: 17
[三星]
大家帮看看这台三星E1920的屏是什么问题
发表于 2016-3-4 13:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个,接到显示器一般都是换板之类的,这台E1920开机后白屏,中间的竖条一直在动,可以确定板都是好的,因为换个屏上去就正常显示了。这个屏还能修好吗最新情况:打开电源10分钟左右把显示器烧热后,关机后再开机可以正常显示了,什么情况啊
补充内容 (2016-3-5 09:51):
经过反复测量,冷机状态下开机白屏(跟上图一样),开机两分钟以上再关机,然后开机就能正常显示了,但关机半小时以后再开又是白屏,白屏状态下VGH和VGL都是0V,正常显示时VGH是19V,VGL是10V。
发表于 2016-3-8 10:02:02 | 只看该作者 �
马艳斌 发表于 2016-3-5 16:12
TSUM16AL-LF长城的17程序谁有
你去看下这个程序合适你不http://www.chinafix.com/thread-426336-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 13:52:49 | 只看该作者 �
应该屏上升压电路问题可能是VGH电压不够或者送不到位吧
谢谢你的回复,现在情况是打开电源10分钟左右把显示器烧热后,关机后再开机可以正常显示了,什么情况啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:06
发表于 2016-3-4 14:01:48 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2016-3-4 14:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 15:39:56 | 只看该作者 �
应该有虚焊吧。不正常的时候测下VGH多少
谢谢回复,经过反复测量,冷机状态下开机白屏(跟上图一样),开机两分钟以上再关机,然后开机就能正常显示了,但关机半小时以后再开又是白屏,白屏状态下VGH和VGL都是0V,正常显示时VGH是19V,VGL是10V。 请您帮忙  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:50
发表于 2016-3-4 17:37:40 | 只看该作者 �
应该是逻辑板的问题
发表于 2016-3-5 09:50:25 | 只看该作者 �
请您帮忙分析一下,谢谢!
换掉屏上面那个升压芯片试试。  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:43
发表于 2016-3-5 13:46:52 | 只看该作者 �
三星的怪问题多,经常碰到,学习了
发表于 2016-3-5 13:56:46 | 只看该作者 �
逻辑板上有一个升压芯片,VGH是一个正电压的,VGL是一个负压的,你测到一个10v正压?那就奇怪了。。。
显示正常的情况下测量VGH是正19V,VGL是负10V  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:42
发表于 2016-3-5 14:42:29 | 只看该作者 �
VGL这个电压是正压是不对的。  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:57
发表于 2016-3-5 16:12:10 | 只看该作者 �
你去看下这个程序合适你不http://www.chinafix.com/thread-426336-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:02
发表于 2016-3-8 09:43:33 | 只看该作者 �
yghlgh 发表于 2016-3-5 09:50
谢谢回复,经过反复测量,冷机状态下开机白屏(跟上图一样),开机两分钟以上再关机,然后开机就能正常显 ...
换掉屏上面那个升压芯片试试。
发表于 2016-3-8 09:57:19 | 只看该作者 �
VGL这个电压是正压是不对的。
发表于 2016-3-8 10:02:11 | 只看该作者 �
一个长城代工,一个是晶冠代工的。怎么可能有用。  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:50
发表于 2016-3-8 12:27:30 | 只看该作者 �
屏升压没问题就是屏本身的问题吧
发表于 2016-3-8 14:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 15:36:14 | 只看该作者 �
应该是逻辑板的问题
