查看: 4248|回复: 24
[维修资料]
sony HK5 MBX-269 R:F NPCE885LA0DXIO带程序?
发表于 2016-3-4 13:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT! 原装IO可以触发亮机 , 订了3个 NPCE885LA0DX的IO过来  测试了2个,    全都不能触发。。。(测了2个不测了  3个全坏这个应该不会吧)     这个IO是不是有些板子是外接一个BIOS的????     还是有办法可以刷的???
    原装IO可以触发亮机 完好   订来的不触发
发表于 2016-4-1 15:23:28 | 只看该作者 �
此EC不带程序  我换过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 13:36:09 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,现在是不触发。
开关有电压吗, 我本来是开关没有电压怀疑IO的  详情 回复 发表于 2016-3-4 13:41
发表于 2016-3-4 13:41:49 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2016-3-4 13:36
我也在修这个机器,现在是不触发。
发表于 2016-3-4 13:51:15 | 只看该作者 �
牛逼的灌水
发表于 2016-3-4 14:00:27 | 只看该作者 �
这个EC换过 没有特殊程序
不触发查下EC的条件确认是否是EC引起
订货EC都有问题的可能性不大
你有看帖子吗  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:04
发表于 2016-3-4 14:04:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-3-4 14:00
这个EC换过 没有特殊程序
不触发查下EC的条件确认是否是EC引起
你有看帖子吗
版主的回答有问题? 回答的都对得上吧  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:54
发表于 2016-3-4 14:17:40 | 只看该作者 �
这个不带程序。可能是订货Io有问题
3 个都有问题哦??  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:45
发表于 2016-3-4 14:45:14 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-3-4 14:17
这个不带程序。可能是订货Io有问题
3 个都有问题哦??
发表于 2016-3-4 16:23:34 | 只看该作者 �
MBX-269 开关脚没电压 待机0.02  EC 换过885LAODX 没效果,修过不少这板子,就是开关脚没电压的,没研究透,不知道楼上的有修到开关脚没电压   有修好过的么, 有的是换桥好的,有的是bios到EC 断线修好的,有的就是现在这种情况,一直没思路。  EC  确实没资料可以代换
发表于 2016-3-4 20:54:21 | 只看该作者 �
版主的回答有问题?   回答的都对得上吧
原装IO可以触发亮机 进系统 键盘完好 , 我不认为是条件问题导致我订过的IO不触发  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:07
发表于 2016-3-9 15:07:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 20:54
版主的回答有问题?   回答的都对得上吧
原装IO可以触发亮机 进系统 键盘完好 , 我不认为是条件问题导致我订过的IO不触发  条件问题为什么原装IO是好的
发表于 2016-3-12 22:57:28 | 只看该作者 �
两种原因,一个是你没有焊接好,一个是订来的EC是坏的。
发表于 2016-3-13 21:09:11 | 只看该作者 �
我今天也修到了这个现在是开关针没电压
EC工作条件都正常EC我现在换了2个了
发表于 2016-3-13 21:26:23 | 只看该作者 �
应该没有的
发表于 2016-3-15 10:20:30 | 只看该作者 �
这机器,我现在修到开关脚没电压啊
发表于 2016-3-15 10:22:03 | 只看该作者 �
会不会跟IO的版本,反缀有关
发表于 2016-3-17 13:00:01 | 只看该作者 �
刚修到一个 不触发的  换了个新的 上去 主供电烫了
发表于 2016-3-25 10:37:58 | 只看该作者 �
开机键上没有电压。
发表于 2016-3-25 14:57:08 | 只看该作者 �
你仔细看看卖芯片的是不是给你拿成NPCE885PA0DX了?
