查看: 5221|回复: 44
k43sv不上电,秒杀
发表于 2016-3-4 12:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的一块k43sv,不上电,ec电源芯片都焊接过,量ec120pin,acin#有1v多电位,问题就在这里了,acin#有连一个上拉3v的排阻,位置在喇叭接口旁边,4脚排阻,更换后修复
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 13:11:09 | 只看该作者 �
好像103的电阻    没记错的话好像是八脚的排阻吧。
发表于 2016-3-4 13:12:14 | 只看该作者 �
楼主可以发个图片  或者截个图纸里面的位置图
发表于 2016-3-4 13:17:32 | 只看该作者 �
能帮测下保护隔离管 g级电压吗 我这有个无待机的 充电芯片是否是24740
发表于 2016-3-4 13:19:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又是该死的排阻
发表于 2016-3-4 13:23:26 | 只看该作者 �
看着好简单   不知自己 修 如何了        要是配上图片就好了
发表于 2016-3-4 14:13:29 | 只看该作者 �
太厉害了。
发表于 2016-3-4 14:16:44 | 只看该作者 �
我今天修一个G475二修机,LIW信号没电压。
发表于 2016-3-4 14:20:14 | 只看该作者 �
ASUS   机器基本都是电阻通病  这个机器也是一个把
发表于 2016-3-4 14:23:08 | 只看该作者 �
学习了,真厉害
发表于 2016-3-4 18:15:13 | 只看该作者 �
为什么我的主板和点位图对不上号呢,大家都是3.0的怎么总有些差异
发表于 2016-3-4 18:37:26 | 只看该作者 �
虽然简短。。但是思路清晰
发表于 2016-3-4 19:46:15 | 只看该作者 �
俗话说  有图有真相   你这样发贴 可信度不高  不加分
发表于 2016-3-4 20:07:51 | 只看该作者 �
我也修了块呵呵华硕这个通病
发表于 2016-3-4 20:32:47 | 只看该作者 �
楼主,你说的那个排阻我找不到,发张图标一下吧,谢谢啦
发表于 2016-3-4 20:49:00 | 只看该作者 �
        能截个图就最好了,下次遇到就可以秒了,,,
发表于 2016-3-4 20:51:25 | 只看该作者 �
我也修了块呵呵华硕这个通病
发表于 2016-3-14 10:52:12 | 只看该作者 �
今天有一台k43sv不上电和楼主讲的一样,已修复,谢谢
jia fen a peng you  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:31
发表于 2016-3-14 16:31:55 | 只看该作者 �
jia fen a peng you
发表于 2016-3-14 17:01:08 | 只看该作者 �
能 上个图片就更好了  让我们分享一下  下次 可以  按照来修
