查看: 1693|回复: 0
惠普CQ41开机不显示电流1.2不动
发表于 2016-3-4 10:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台CQ41笔记本开机不显示拆开后发现主板有股烧糊的味道清理后 发现此处有芯片已经没了找到图纸 发现烧糊的是PQ901和PL902还有几个小电容已经都面目全非了 不管了先用万用表测一下 测量到PU901 12脚和13脚居然还是通的明显不对拆掉PU901阻止正常了  主板别的地方也都没问题 开始维修找了个芯片换上如图 把PU901也换了 再找了个电感PL902一端接了19v一端接到PQ901第5脚 经测量没问题了通电见电流上去了接屏幕测试 亮机了 装机测试一切正常此机修复另附上图纸BIOS
CQ41 (Calpella DIS_LA-4107P_1[1][1].0_0923).pdf
1.97 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CQ41 I5 NAL70 LA-4107P BIOS.rar
1.66 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
