查看: 4964|回复: 43
二修DELL xps1640 一波三折,蛋疼。。。
发表于 2016-3-4 00:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
dell studio xps 1640
广达RM2的板子,迅驰5代,独显。老爷机了
初始现象:不触发
拿到板后,一看是块二修板。               大概扫了扫,发现上家焊工真心不错。
        芯片动了好几个,不知道是不是换的新的,亮瞎眼有木有。显卡,北桥也被动过,命苦!
  不触发,应该没这么简单。先不着急修,仔细瞅了瞅,发现问题所在,
触发开关CN8
触发脚连锡了,不但是4脚,整个插座多处连锡。 这是在玩连连看么(可惜忘了拍照) 这绝对是故意的
没办法,拆下来清理干净在说吧。
整好后,可以触发,但是,电流到0.9A不动了。
貌似不跑码,看来这才是真正的问题所在
示波器测量内存总线波形,发现毫无波形。南桥bios有波形,LPC总线有波形,PCI_FRAME#也有波形闪过。。。
插诊断卡,跑一个代码88。   难怪,上家又干北桥,又动显卡的。
88这个代码,说啥的都有。先不管它,这个阶段,应该是各大芯片组初始化的时候,似乎除了换桥,没什么办法了
上家动了北桥,显卡,那我先干南桥好了。首先,82801ibm的南桥倒是有现货,
        其次,南桥底下灰灰的东西不知是进水了还是劣质焊膏,很明显
        再说了,内存SM总线还是和南桥关联的。
塞进烤箱,烤板子。
次日,拆下桥,焊盘到挺好。换新料上去。
再次开机,还是0.9不动。。。 看来误杀南桥了
东瞅瞅,西看看。没什么可疑的地方了。
看来只能测下桥周边条件什么的。
接下来是一番苦逼的测量:包括: 南桥,北桥,cpu,显卡。。。。。。省略1000字。过程太痛苦,没点位图的话早扔一边去了
一番测量后,居然没找到可疑点。。。我也是醉了
没办法,还得换桥。南桥是新的,先排除。北桥,显卡么,  肯定是先干显卡咯
定了全新的显卡,反正也不是很贵,就当赌一次好了。
几天后,换上新显卡;再试,电流刷刷刷上去了,接屏,亮机。哇哈哈,运气真不错。
来张亮机图
但是,还没有完。在同事验机过程中发现喇叭没声音(排除软件问题)
确定主板还有问题,心中一万个草泥马飞奔而过
上个框架图
这机器有2个耳机插孔,一个经过功放芯片。2组喇叭,一个是低音炮。
耳机是单独小板,通过CN5输出,喇叭是经过上述的CN8输出,低音炮经过CN7输出。前面都有功放ic
先从声卡芯片下手
13, 34脚为转化信号,正常的话,插拔耳机,会有电压变化。实测4.1V左右,毫无变化。
声卡芯片被上家动过,不知到好坏。那就先试试看
SENSE信号电路:
控制信号HP1_JD,  HP2_JD
这两个信号经过CN5,再经过音频小板转出。最终到2个耳机插孔
正常状态下,不插耳机是低电平,插入耳机为高电平。
实测3.3v高电平,无变化。
直接将2个信号接地。 若声卡芯片ok,此时放歌时 35,36脚必有输出波形
怕麻烦,直接接上喇叭音量调到最大试。这效果好high
看来芯片,主功放都没什么问题
唯一的问题,就是耳机插孔了。
不看不知道,一看就吓尿。 这插空居然穿透了。。。
和客户商量,最终就这么着了。不换小板,反正又不用。(我猜他是加钱嫌贵了
这机器修的实在太郁闷,各位兄弟来点分呗
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13710341011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名不好起 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jgwx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-4 09:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你早就该看看接口了
犯错了  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:26
发表于 2016-3-4 09:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机器修的不容易, 收了多少钱??
收钱不是我的事,俺只是个打工仔  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:27
发表于 2016-3-4 09:44:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不会低于300块钱才对,二修加换显卡
发表于 2016-3-4 10:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没声音就是应该先看看接口啊
发表于 2016-3-4 10:10:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错的学习经验
发表于 2016-3-4 10:26:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
犯错了
发表于 2016-3-4 10:27:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
chaihuali88 发表于 2016-3-4 09:40
这机器修的不容易, 收了多少钱??
收钱不是我的事,俺只是个打工仔
发表于 2016-3-4 10:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写的不错啊,学习了
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:29
发表于 2016-3-4 10:29:21 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
jgwx 发表于 2016-3-4 10:28
写的不错啊,学习了
谢谢啦
发表于 2016-3-4 15:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡坏了,为什么内存会没有波形呢?
读内存前,会初始化PCI_EX16总线,这个总线直接到独显。  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:37
发表于 2016-3-4 15:37:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
qq5287305 发表于 2016-3-4 15:30
显卡坏了,为什么内存会没有波形呢?
你这些资料哪里有啊正是我要找的找了好久都没有找到  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:56
发表于 2016-3-4 15:46:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二修机。。接到机子都不想修了。。费时费力。。楼主历害啊。学习了
发表于 2016-3-4 16:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早就该看接口。就快了
一不小心就忘了嘛  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:36
发表于 2016-3-4 16:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修得很仔细,去除人为故障很麻烦的
还好,上家手下留情了  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:33
发表于 2016-3-4 16:33:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
要什么用户名 发表于 2016-3-4 16:29
楼主修得很仔细,去除人为故障很麻烦的
还好,上家手下留情了
发表于 2016-3-4 16:36:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
海成科技1888 发表于 2016-3-4 16:04
早就该看接口。就快了
一不小心就忘了嘛
发表于 2016-3-4 16:40:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢分享 学习
发表于 2016-3-4 16:46:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主好厉害,可以拜师么
我还是菜鸟一枚,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:55
发表于 2016-3-4 16:56:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
迅维出的书:笔记本维修不是事有软启动的介绍。 可以参考  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:56
