查看: 1435|回复: 10
求助 ,,短路不出vtt电压
发表于 2016-3-4 00:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\25468939\QQ\WinTemp\RichOle\3S29IXW8V1GV48Y~2I527ZY.png
有 没有高手   插上电源待机 打红色圆圈的地方就对地短路   把R406 C203 U10B  D11摘掉  仍然短路
7脚VTT总线电压不出来   r415上边的2.5V正常   打红圈的地方全部为0V,且对地短路,,,,同时去掉R406 C203 U10B  D11 一样状况,,
发表于 2016-3-4 09:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R415 NE ..
发表于 2016-3-4 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就差r415没拆了,为何不把他也干掉,看还短不短
不关那里的是,他只是2.5LEVEL的上拉而已  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:43
发表于 2016-3-4 16:19:17 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
昨天睡觉前把所有拆下来的焊上去,,,,我晕 有电压了  但是不稳定   测了下  ATX 12V插槽电压不稳一直10.8V--12.24V 循环
那你短路是那里引起的?  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:57
建议可以先换一个电源试一下,现在U10B的5脚不短路了吗?  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:44
发表于 2016-3-4 16:21:33 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
12V滤波电容换了个  仍然循环        电源在其他主板上测过 一切正常12.24V
发表于 2016-3-4 16:43:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-3-4 16:44:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
hrzx830 发表于 2016-3-4 16:19
昨天睡觉前把所有拆下来的焊上去,,,,我晕 有电压了  但是不稳定   测了下  ATX 12V插槽电压不稳一直10. ...
发表于 2016-3-4 22:36:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我想说的是短路与否可以在插上电的情况下量吗?
发表于 2016-3-4 22:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上电之后, 是不是能进行打值的, 这是最基本的知识你不知道吗?
发表于 2016-3-4 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那你短路是那里引起的?
发表于 2016-3-4 22:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉D11如果还没电压的话,那么你就得量下R415与R406两个电阻的阻值看是不是不正常了,打值得断电,拔掉电源。
