查看: 1985|回复: 0
HP 小资料
发表于 2016-3-3 23:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绝大多数HP的DeskJet系列喷墨打印机中,有2个墨盒的安装位置,而且2个墨盒需要全部安装(一般是一个黑色墨盒,一个彩色墨盒),这样打印机才能正常工作。
如果没有安装墨盒或者只安装了其中一个墨盒,打印机会报错,并且不能正常工作。
例外:
有些型号的HP DeskJet系列打印机允许只安装其中的一个墨盒就能够正常工作。
目前,这些例外的打印机型号包括:
HP DeskJet 630C 打印机(允许单独安装一个彩色墨盒,但是不能单独安装一个黑色墨盒)
HP DeskJet 656C 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 845C 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 3320、3323、3325 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 3420、3425 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 3538、3558 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 3658、3668 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
HP DeskJet 5168、5550、5652 打印机(允许单独安装任意一个墨盒)
目前,除了上面的系列型号打印机以外,其他型号的DeskJet系列打印机都需要正确安装全部的墨盒才能够正常工作。
