查看: 2397|回复: 4
神州A460-P62维修
发表于 2016-3-3 23:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了台进水笔记本,IC全给上家换完,客人问有没有得修,我说别人换完东西了,修好的可能性不大,叫换板,客人说卖给我多少钱,我说顶多100块,最后收下,自己拆机准备修好,H54F板子,没图纸,直接进入主题:CPU供电短路,CPU烧了,RT8202烧,双MOS管烧,换CPU后有组电压不出,徙弟换了无数个RT8202还是不行,说没得搞了,拆配件用吧。
我心不甘,直接用示波器量电波无波,显卡,CPU主供电上电瞬间有波形,唯独这组没有,量RT8202 16脚有10V,2脚有5V 15脚瞬间有2V以上,上下管G极都没断线,量了半天,最后测13脚BOOT时有时无,量二极管有700多,开始以为是好的,换了块K42坏板量是400多,换上就OK,大家以后小心了,如果不对最好换掉,浪费时间啊。。。二极管微短了。。。。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-3 23:33:13 | 只看该作者 �
确实是,这种时有时无的问题本来就没完全坏掉,如果料件容易找,怀疑还不如直接换掉来得直接
发表于 2016-3-3 23:40:54 | 只看该作者 �
一般进水我会腐蚀部分  看那个不顺眼都干掉!
发表于 2016-3-3 23:45:48 | 只看该作者 �
自举不足   示波器   可以抓到啊?
发表于 2016-3-4 14:09:51 | 只看该作者 �
楼主这种不放弃的精神值得学习。
