查看: 3626|回复: 15
华硕m5a97 pro 突然不过内存了,喇叭不响
发表于 2016-3-3 22:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
点位图,求点位图,求点位图,现在开机DRAMLED灯常亮,按一下边上的按钮,一直闪,蜂鸣器没反应,CPU有温度,风扇都转,这是为什么呢,哪位大师可以教教我,量了 mos管,G 有12V  D 和S都是4.5V
发表于 2016-3-4 00:01:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
量了哪个供电MOS管?内存供电?有4.5V?那不是内存要被烧掉了。
发表于 2016-3-4 00:42:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存的mos管吗?电压太高了,
我也不知道那是不是,但是内存槽边上的  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:23
发表于 2016-3-4 06:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是内存吧,就是内存插槽边上的,有电容和电感一起的
发表于 2016-3-4 09:00:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蜂鸣器没反应,你得先插上诊断卡看看有没有跑码
不跑码是什么情况呢?  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:22
发表于 2016-3-4 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DRAMLED  这个是不是DRAMPWRGD的信号啊,如果是的话这个不准,南桥没有发出平台复位,有些主板也有3.3V
发表于 2016-3-17 20:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2016-3-17 20:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不跑码是什么情况呢?
发表于 2016-3-17 20:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
郭海龙02 发表于 2016-3-4 00:42
内存的mos管吗?电压太高了,
我也不知道那是不是,但是内存槽边上的
发表于 2016-3-17 20:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过了看看。。
发表于 2016-3-17 21:18:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存供电确定正常不    内存窜行总线有没有波形  示波器量  pds有没有3.3V电压
哥 是238脚的SPD吧?  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:32
发表于 2016-3-17 21:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU发热一般是跑码了  问了客户怎么坏的没有  内存工作条件差了没有  BIOS刷 了没有   南桥预热没有?
发表于 2016-3-17 21:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥  是238脚的SPD吧?
对对对。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:32
发表于 2016-3-17 22:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lele526 发表于 2016-3-17 20:22
不跑码是什么情况呢?
不跑码的问题比较多,供电,时钟,复位那一个出问题都会引起不跑码的
发表于 2016-3-18 10:32:36 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
其实我不帅 发表于 2016-3-17 21:32
哥  是238脚的SPD吧?
对对对。。。。
发表于 2016-3-18 10:32:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你图片没传上来
要重新传
