查看: 3834|回复: 28
[已解决]
联想G455不过内存
发表于 2016-3-3 20:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455不过内存
http://www.chinafix.com/thread-930257-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
1、用内存假负载检查除时钟没有外,其它电压均正常。后发现CPU后面有个大与门坏,更换后内存时钟等均正常。
2、电流1.3左右,无显,查各电压,发现L601无电压,更换重值北桥后恢复正常。
3、L602无电压,断开PJ604和PJ605;系显卡问题,更换显卡恢复正常。至此修理完毕,正常亮机。
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
清风a小丫 + 2 厉害
便民电脑总汇 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l285742044 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
876991000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向858 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-3 21:05:37 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻,思路好简洁。帮顶一个
发表于 2016-3-3 21:08:35 | 只看该作者 �
这个修了几个问题
发表于 2016-3-3 21:09:19 | 只看该作者 �
一个大与门  你个桥  一个显卡
发表于 2016-3-3 21:09:58 | 只看该作者 �
l601没电跟北桥有什么关系
发表于 2016-3-3 21:11:44 | 只看该作者 �
修这么多。楼主真有耐心
发表于 2016-3-3 21:13:06 | 只看该作者 �
这机子修的  看的都舒服    我估计是修不出来了  哈哈
发表于 2016-3-3 21:22:17 | 只看该作者 �
这个机器没别的毛病  大家都修透了
发表于 2016-3-3 21:27:08 | 只看该作者 �
太难修的叫他换板算了
发表于 2016-3-3 22:39:26 | 只看该作者 �
北桥显卡都坏啦,这成本挺高的啊
发表于 2016-3-3 23:13:06 | 只看该作者 �
PWM供电  跟北桥也扯上关系了?  不对吧
发表于 2016-3-3 23:27:24 | 只看该作者 �
楼主可以买一个638带灯CPU测试的,看灯秒测。
发表于 2016-3-4 19:22:38 | 只看该作者 �
第2点为。开机电流在1.3V左右,查L601也无电压;后更换了北桥电压上到了1.8V至1.9V左右。另需注意的是本款机需上硬盘L601才会有1.5V电压。
发表于 2016-3-4 19:26:03 | 只看该作者 �
这个 流水帐  搞得不错 分析的也到位  一部一刹桥  就修好了 学习一下啊
发表于 2016-3-4 19:28:45 | 只看该作者 �
这机子就是散热设计不好。北桥是通病。
是呀!但没想到显卡也出问题了。  详情 回复 发表于 2016-3-4 19:36
发表于 2016-3-4 19:36:53 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-4 19:28
这机子就是散热设计不好。北桥是通病。
是呀!但没想到显卡也出问题了。
发表于 2016-3-4 21:12:58 | 只看该作者 �
  这机器坏这么多,客户还要修嘛?
发表于 2016-3-4 21:30:07 | 只看该作者 �
最近有一块G450的也是不过内存现在知道是怎么回事了
发表于 2016-3-4 21:49:25 | 只看该作者 �
写得直接,看得很爽,修了三台,三句话解决了。
发表于 2016-3-7 16:10:21 | 只看该作者 �
到底是显卡 还是北桥坏呢。。。
