查看: 2269|回复: 10
MBX-273 1P-0121J00-8011已修复!
发表于 2016-3-3 20:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
谁有这种料板 或者 主板 帮我看看这些电阻是多少K的吗?  我刷BIOS的时候不小心碰开了,, 虽然补好了 ,但是多少K的都不一样。。。  现在不认硬盘了。。 急死了
求个好心人告诉我。本人Q478568114
谢谢大家了,感谢迅维。。
顺便问一句,这些电阻的顺序位置变了 会影响不读取硬盘 或者别的问题吗? 开机 进PE都没问题 就是不认硬盘。
补充内容 (2016-3-4 13:58):
已经解决! 证实BIOS 电阻顺序问题了、。。 谢谢迅维的同行,,希望大家能帮价格抬点,,太低了。。
第一个0.76 第二个9.9 第三个9.9 BIOS论坛有 我就不上传 了, 害的我买了一个!!!~~~~~~
发表于 2016-3-3 22:41:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
单这样看看不出来会不会影响不认硬盘,图纸也没有,无法判断,这个是在南桥背面吧,也是有可能引起的,要看有没有好心人发上来了,给你设置个高亮吧,希望找点有人帮你发出来
谢了, 刷BIOS的时候 不小心碰到了,客户本来带电插拔,可以用的,后来不亮机了,刷BIOS后解决了,,但是现在不认硬盘了,,也不知道是不是我不小心碰掉的 顺序没放好还是怎么的。。 再不行 准备干桥了、111  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:01
发表于 2016-3-3 23:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
蓝冰心 发表于 2016-3-3 22:41
单这样看看不出来会不会影响不认硬盘,图纸也没有,无法判断,这个是在南桥背面吧,也是有可能引起的,要看 ...
按照你这么说的话就两种可能了,因为原来可以用的 第一:BIOS有问题导致的不认硬盘 第二:就是那些电阻引起的  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:12
发表于 2016-3-3 23:12:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
天之骄子77 发表于 2016-3-3 23:01
谢了, 刷BIOS的时候 不小心碰到了,客户本来带电插拔,可以用的,后来不亮机了,刷BIOS后解决了,,但是 ...
第一:BIOS有问题导致的不认硬盘
第二:就是那些电阻引起的
是啊..BIOS也刷 了N边了... 也不知道电阻是不是顺序放错了! 所以想来问问  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:40
发表于 2016-3-4 07:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一:BIOS有问题导致的不认硬盘
第二:就是那些电阻 ...
发表于 2016-3-4 13:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从上向下 依次为0.76k  9.8k  9.8k
知道这几个电阻的作用吗?如果知道的话请告知,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-4 14:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主看看我发的贴子和你差不多。
+我Q478568114 拍图片给我看看  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:32
发表于 2016-3-4 14:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
索尼的板子真不好修
发表于 2016-3-4 15:09:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵 确实厉害
发表于 2016-3-4 15:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
blmama 发表于 2016-3-4 14:12
楼主看看我发的贴子和你差不多。
发表于 2016-3-4 23:14:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
