查看: 3023|回复: 8
CQ40 INTEL独显 板号LA-4103P,有待机不触发。。
发表于 2016-3-3 19:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始,客户的机器是不过内存,修好之后,等客户来拿机器的时候,发现客户的机器开机一段时间后黑屏,自己一看是暗屏,于是跟客户说屏幕也有问题,客户说以前也有这个情况,于是拆开维修,先测测是不是高压板的问题,拆开维修,测量一下19V和3.3EN和亮度调节电压是否正常, 正在测量,突然看到一股青烟,赶紧拔电源,一看主板EC烧了一个窟窿,待机0.165A,不触发,明显不正常,于是找了一个EC换上,型号KB926QF,待机终于正常了0.06A左右,可是还是不触发,于是开始测量电感,发现3V和5V都没有电,难道是待机芯片坏了?于是测量待机芯片条件,找了半天图纸论坛都没有,只有4102P的图纸,可是待机芯片是TPS51125(主板上是TPS51124),明显不一样,于是自己去找了一下51124的脚位图,测量了一下,8和23脚为EN1和EN2,都没有电压, 16脚是芯片供电V5IN,也没有电压,一下 懵了,公共点有电,没有图纸,怎么修,没有思路了,求各位大神给说说!
发表于 2016-3-3 20:11:33 | 只看该作者 �
0.0060 绝对还有短路 你接着查吧
发表于 2016-3-3 23:34:01 | 只看该作者 �
待机芯片的主供电 都是19V啊    不可能是V5IN吧   待机芯片都没工作   线性  和PWM3 5V  都没有  哪来个V5IN  给待机芯片供电
不好意思,的确是我搞错了,51124不是待机芯片,犯了一个低级错误,待机芯片还是51125,希望其他人不要被误导!!!  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:26
嗯,是我大意了,希望不要误导了新人,51124根本就跟待机芯片每一点关系,这个机器的待机芯片还是51125,量了之后发现条件都满足,于是换芯片,换了之后就短路,真的不想修了!!都是买的芯片  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:24
发表于 2016-3-4 16:04:20 | 只看该作者 �
估计你还是搞错了,这板的待机芯片是TPS51125,1脚和6脚是EN开启,8脚和17脚是3 5V线性电压
LA-4102 JAL50-4102p HP DV4000.pdf (1.16 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-3-6 11:24:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-3 23:34
待机芯片的主供电 都是19V啊    不可能是V5IN吧   待机芯片都没工作   线性  和PWM3 5V  都没有  哪来个V5I ...
换了还短路 可能后级短路呢  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:51
发表于 2016-3-6 11:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 13:51:26 | 只看该作者 �
遗忘726 发表于 2016-3-6 11:24
嗯,是我大意了,希望不要误导了新人,51124根本就跟待机芯片每一点关系,这个机器的待机芯片还是51125, ...
换了还短路  可能后级短路呢
换之前没有短路,估计是芯片的事儿  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:54
发表于 2016-3-7 15:54:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-6 13:51
换了还短路  可能后级短路呢
换之前没有短路,估计是芯片的事儿
发表于 2016-3-7 16:06:30 | 只看该作者 �
但ec南桥工作条件
