查看: 1879|回复: 5
》简单维修Y400
发表于 2016-3-3 19:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
》机器加电发现电流1.几A  风扇呼呼转个不停, 明显短路。
  拆机,直接打3v 5v组织, 3V短路, 烧鸡,发现EC剧烫。  找朋友发料板拆芯片,上机,我去。 跑的正常,屏不亮。。
  外接亮机。   感觉上半部分有问题,拆发现晃动屏线有时会绿屏能显示。。仔细发现屏线烧了个洞洞。 订屏线更换OK
Y400_LA-8691P.pdf
1.9 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ok
发表于 2016-3-3 19:30:13 | 只看该作者 �
EC 有程序  能找到料板不容易 这个屏线很贵 65 一条
》是的EC没有外挂bios,自己本身带程序,就没有从网购,找之前换板子时候的同时拿的主板, 这种分两种屏线,差别在于摄像头接口,一种是插的一种是扣的, 插的显卡高配,屏线便宜, 扣的显卡低配,屏线贵。  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:27
发表于 2016-3-3 22:27:21 | 只看该作者 �
楼主所说的 加电   是通上电源呢  还是按了开关后的呢
》这点我的错,书写不仔细,一般通常加电是PWR_BTN之后。 但是这里用词用错了,这里是插上AC后。  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:28
发表于 2016-3-5 08:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-5 08:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 13:01:00 | 只看该作者 �
进来学习下
