查看: 3428|回复: 15
asus PRO551L ec问题
发表于 2016-3-3 13:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus PRO551L ec问题 客户电源口坏  圆口带针的   圆口中间检测脚与B+ 短路 烧掉EC 发了一片   装好 能触发电源指示灯亮  电流0.041  待机0.003       EC型号ITE IR8585E FXS
询问  这个片子带程序   郁闷了   到处买不到
求助 哪儿能有这个的芯片程序
用什么东西刷   ?
发表于 2016-3-3 15:03:23 | 只看该作者 �
我都想知道,带程序的EC真不好搞,只能买个回来试试,如果没有换板吧。
发表于 2016-3-3 23:46:27 | 只看该作者 �
带程序的EC   最好还是买料板吧  网上买的多数不靠谱
发表于 2016-3-4 00:56:10 | 只看该作者 �
编程器,已经有卖的了,可以刷写这种EC的。
可以请问下 是什么编程器 哪儿有卖的 可以提供下线索啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:53
发表于 2016-3-4 09:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 15:08:40 | 只看该作者 �
RT809F扩展板
发表于 2016-3-4 15:16:18 | 只看该作者 �
我买的,就是不能在线.还要拆掉写.
发表于 2016-3-4 15:26:20 | 只看该作者 �
是吗?我都不知道还能刷IT8580的,我以为只能刷9012QF呢!谢谢楼上分享经验。
发表于 2016-3-4 15:28:01 | 只看该作者 �
不过要拆下才能刷,这个就太麻烦了,等于要拆焊2次了。
发表于 2016-3-4 15:36:10 | 只看该作者 �
还是拆一个料版上的稳妥 这东西刷的不行
发表于 2016-3-4 15:40:46 | 只看该作者 �
这个应该可以  看下图中 找到  clk  data  vcc   飞线三
发表于 2016-3-4 15:47:16 | 只看该作者 �
带程序的EC真恶心啊
发表于 2016-3-4 16:12:26 | 只看该作者 �
从料版上拆吧 没办法
发表于 2016-3-4 16:41:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-3-4 16:50:48 | 只看该作者 �
现在的机EC内部还带程序不好修了
发表于 2016-3-4 16:51:44 | 只看该作者 �
我修一台联想U530,EC烧了,不知道带不带程序
