查看: 3684|回复: 27
技嘉GA965-DS3维修求助!
发表于 2016-3-3 11:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上处理器上电正常,内存供电正常,上处理器后上电断电一直重复,有电时可测出cpu供电1v多点接着atx电源就断电然后又供电就这样重复!12v辅助电源无短路但拔掉主板就能上电,不知怎么办才好请大家赐教!
发表于 2016-3-3 11:53:24 | 只看该作者 �
换CPU试试!查下复位针电压。。
发表于 2016-3-3 12:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu已换过,复位针电压4.9v
发表于 2016-3-3 13:32:05 | 只看该作者 �
测量下,CPU供电管理芯片的供电等
周围只有场管找不到其它芯片,不知能不能上图上个图大家看下!  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:31
发表于 2016-3-3 14:07:44 | 只看该作者 �
可能缺少电压,,,
发表于 2016-3-3 14:12:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片先换掉。还会直接加焊CPU座子 最好没上CPU时候测量下 电压
不上cpu没输出,场管只有一脚有12v电压!  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:33
发表于 2016-3-3 15:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-3 13:32
测量下,CPU供电管理芯片的供电等
发表于 2016-3-3 15:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 20:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板图片就是这种望各位大师帮助!
发表于 2016-3-3 21:21:46 | 只看该作者 �
有pci槽就上诊断卡,看看跑吗没有啊
发表于 2016-3-3 21:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来不及显示就断电了,诊断卡来不及显示!
发表于 2016-3-4 08:29:02 | 只看该作者 �
反复重启一般是缺电压,还有些板BIOS出问题,与检测不过内存都会这样
一般缺哪组电压?  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:11
内存没插,上CPU就不行了!  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:50
发表于 2016-3-4 08:50:47 | 只看该作者 �
内存没插,上CPU就不行了!
发表于 2016-3-4 20:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般缺哪组电压?
一般缺那组电压要你自己量,板上除CPU供电之外的都量一下,有电感的量电感,没电感的量场管S极。  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:51
发表于 2016-3-4 20:51:13 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-3-4 20:11
一般缺哪组电压?
刚量了下内存旁边有两个场管有两极电压都为12v但场管没短路这正常吗?  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:01
发表于 2016-3-5 16:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要弄清楚这个管是什么作用的,还有就是两极电压都是12V,是那两个极。  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:44
发表于 2016-3-5 16:19:27 | 只看该作者 �
先换个CPU供电芯片试试看呀
发表于 2016-3-5 16:22:39 | 只看该作者 �
也有可能是北桥虚焊!个人建议
也考虑过,北桥散热器看着不错把两个卡钉取下还是没能取下散热片就没加焊了!  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:04
发表于 2016-3-5 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2016-3-5 16:22
也有可能是北桥虚焊!个人建议
发表于 2016-3-6 16:44:59 | 只看该作者 �
