查看: 3926|回复: 10
梅捷SY-AM960-RL主板网卡报错 (问题找到了)
发表于 2009-2-22 20:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是板载网卡8139,在自检的画面的列表中把网卡识别为stoking station(如图1中倒数第二行,用手机拍的不清楚,但能看那几个字母的),电脑启动后系统提示为停放站。在PCI槽中加一块8139的网卡也是那样提示。不知道是那儿有问题,其他的正常,第一次遇上这现象不知道如何入手。请各位指点,谢谢!
发表于 2009-2-22 20:38:14 | 只看该作者 �
把网卡拆下去试下,换个PCI网卡试试
发表于 2009-2-22 21:51:09 | 只看该作者 �
肯定已经试过正常的网卡的话。换上新网卡也是那样的。真的晕哟。
发表于 2009-2-23 14:48:07 | 只看该作者 �
朋友们,帮我分析一下呀
发表于 2009-2-23 15:26:48 | 只看该作者 �
看看重新刷下BIOS,或清一下CMOS,看看问题是否解决!
发表于 2009-2-24 01:26:21 | 只看该作者 �
帮顶 期待有前辈赐教
新手 在此学习
了 遇到这问题倒是很晕的
发表于 2009-2-24 11:18:17 | 只看该作者 �
如果连开机时的检测都这样子显示了,肯定有问题啦
先刷个BIOS程序看下
发表于 2009-2-24 18:32:12 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吧。分析可能是。不过也没遇到过。
发表于 2009-2-28 13:01:34 | 只看该作者 �
今天有点空闲再次把这机子拿出来搞一下,希望有点进展,按照上面几位朋友的建议刷了一下BIOS可是还是不行,仍然不能正确检测出网卡,于是就怀疑南桥了,先来测测PCI槽的AD值,不测不知道这一测还真有发现,其中有两根线的AD值增大到了1K(其他30根线的AD值都为850Ω),在测那两根不正常的AD线的同时用手按压南桥阻值能减小到正常的850Ω,说明南桥虚焊了,再接上硬盘、等相关的连接线,用手按着南桥开机真的识别出了RTL8139的网卡,也能上网了。接下来的就是做桥了,可惜的是我没有返修台,不能做桥,所以还是没有修好。
发表于 2009-2-28 13:11:57 | 只看该作者 �
有风枪没有。用风枪吹吹也行啊
发表于 2009-2-28 13:27:10 | 只看该作者 �
风枪到是我的。只是没有用风枪做过桥,没有经验,楼上的朋友,你做过吗?有什么经验?
