查看: 5297|回复: 26
GA-H61M-DS2不通电
发表于 2016-3-2 18:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   GA-H61M-DS2 REV2.0主板开机不通电,开机排针有3.3V,CMOS跳线帽才2.78V,有点低,把14脚短接能通电,拿另一块板对照,发现D2这个三极管S极无电压,G极跟D极都为3.3V,代换后G极3.3V,D极跟S极都为2.78V,在Q35旁边,好板G极D极S极都为3.3V才正常,D极经一电阻,电阻也没问题,周边的电容也没问题,加焊过桥,还是一样,不知哪里的问题,在线等.
发表于 2016-3-31 12:06:22 | 只看该作者 �
飞鸽天使 发表于 2016-3-3 09:54
116脚无电压,IT8728(GB)的开机时序是什么
116 -RSMRST 无电压的话查下Q66的3脚5VDUAL和2脚3VDUAL有无电压,这板修了很多-RSMRST无电压的大多是Q66的2脚无3VDUAL,想省事直接从Q62的2脚飞线到Q66的2脚。我修了好像6片这问题的了
今天遇到一片和你一样的故障,经查是Q69的问题,换掉Q69就好了  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-2 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走弯路了吧?查下IO第116脚有木有电压
发表于 2016-3-2 18:55:34 | 只看该作者 �
查一下RSMRST的电压,上次碰到一块是电源接口附近一个三极管坏了RSMRST为低电平。
发表于 2016-3-2 19:19:39 | 只看该作者 �
先测IO工作条件吧。看看RSMrst等等电压正常不正常,按照正常上电时序来修。
发表于 2016-3-2 23:57:49 | 只看该作者 �
先不用管CMOS跳帽的电压的问题,按开机步骤来测,开关到IO,IO到桥,IO返回,IO到绿线
发表于 2016-3-3 09:19:52 | 只看该作者 �
查得116脚无电压,那个8728(GB)的工作条件哪位知道
发表于 2016-3-3 09:54:38 | 只看该作者 �
116 -RSMRST 无电压的话查下Q66的3脚5VDUAL和2脚3VDUAL有无电压,这板修了很多-RSMRST无电压的大多是Q66的2脚无3VDUAL,想省事直接从Q62的2脚飞线到Q66的2脚。我修了好像6片这问题的了  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:06
发表于 2016-3-3 13:12:21 | 只看该作者 �
这个 电路逻辑  尧慢慢查
发表于 2016-3-4 14:27:30 | 只看该作者 �
不上电插IO
发表于 2016-3-4 15:14:55 | 只看该作者 �
H61的主板得按照时序来!
发表于 2016-3-4 15:57:02 | 只看该作者 �
有没有同行碰到相似的故障,还没解决
发表于 2016-3-23 22:12:50 | 只看该作者 �
多看图纸         什么地方有问题 查什么地方的线路图
发表于 2016-4-4 00:41:44 | 只看该作者 �
技嘉主板查116,南桥,金针是否起震
发表于 2016-4-4 02:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61不触发 条件比较多 还增加了深度休眠
发表于 2016-4-5 16:10:21 | 只看该作者 �
SmartBlue 发表于 2016-3-31 12:06
116 -RSMRST 无电压的话查下Q66的3脚5VDUAL和2脚3VDUAL有无电压,这板修了很多-RSMRST无电压的大多是Q66 ...
Q69在哪个位置啊?  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:37
发表于 2016-4-10 11:34:48 | 只看该作者 �
加焊不一定有效的哦
发表于 2016-4-10 12:04:00 | 只看该作者 �
看看是不是哪里给拉低了啊
发表于 2016-4-10 12:15:02 | 只看该作者 �
上桥基本OK
发表于 2016-4-10 12:27:33 | 只看该作者 �
查一下深度休眠的电压正常不?
