查看: 2460|回复: 6
精英km400-m3 的IO型号是什么?
发表于 2009-2-22 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英km400-m3 另一个名称是L-v400E  462针主板 我把IO拆了 居然忘了什么型号  感觉是it8705 换上8705 后 irdy灯亮 不跑代码 感觉疑问的是这个主板用的是FWH接口的bios 应该不会配8705的IO吧 那这个IO到底是什么呢?
发表于 2009-2-22 18:51:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-25 23:22:53 | 只看该作者 �
查看了该型号主板的PDF,上面写的是ITE8705
发表于 2009-9-7 15:42:14 | 只看该作者 �
IT8705F     GXS
发表于 2009-9-7 21:15:59 | 只看该作者 �
刚修了一个这样的板子,供电时钟复位都正常就是不跑码,后来想这个板子是北桥集成的显卡,发热量比较大,空焊的可能性比较大,于是就加焊了一下就好了。
发表于 2010-1-28 16:19:54 | 只看该作者 �
他的IO是ITE的iIT8705F
发表于 2010-2-27 17:27:17 | 只看该作者 �
我有一快跟你一样的
ITE
IT8705F
0535-Gchinafix
ZM2Q3Q
