查看: 5645|回复: 29
小白问个问题 104的排阻能用822的代换么
发表于 2016-3-2 12:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华硕K42j屏幕插口处有个104的排阻烧了。找了半天竟然没有找到相同的。想问一下朋友们,能用822的代换么。
发表于 2016-3-2 12:18:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二张图应该可以完美解答你的问题了....
吧你这软件给我撒! 502236636~  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:19
我晕这个还有软件计算啊,不是一眼就知道结果的吗  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:29
谢谢!接着找去!  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:25
发表于 2016-3-2 12:21:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该不可以吧。。。。
发表于 2016-3-2 12:25:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢!接着找去!
发表于 2016-3-2 12:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些精密电阻要查表...我这人记性差,还是用软件来算吧  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:49
发表于 2016-3-2 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
平时要多练心算 ,大脑不容易衰退。我现在能不用计算器尽量不用  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:27
发表于 2016-3-2 12:52:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个得看实际使用情况,如果用来上拉电压的可能可以
发表于 2016-3-2 12:59:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个100K和8。2K的相差太大了
发表于 2016-3-2 13:12:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找不到就用四个100K的代吧
发表于 2016-3-2 13:27:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个东西不一定不行,也不一定一定可以,看排阻所在的位置起什么作用而已,如果是上拉的话,应该是没多大问题的,只是上拉的电流比较大而已,我是这样理解的
发表于 2016-3-2 13:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-2 13:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接着找吧 楼主
发表于 2016-3-2 13:39:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行 104排阻主板上多得是
发表于 2016-3-2 13:54:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要去听下基础课程  谭老师好好跟你沟通下
发表于 2016-3-2 14:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个103的应该也可以
发表于 2016-3-2 14:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-3-2 14:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实相差太大了,这种排阻 主板上很多啊,
发表于 2016-3-2 15:06:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
阻值差太多了吧
发表于 2016-3-2 15:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些地方不可以,有些地方可以,,要是供电上拉有些就可以,,信号不行
发表于 2016-3-2 16:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又是一个通病的产生,有一就有二,对吧
