查看: 4227|回复: 1
东芝投影机灯泡不亮的原因 避免东芝投影机灯泡不亮的方法
发表于 2016-3-2 11:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所,但是投影机在使用的过程中经常会出现各种小故障,灯泡不亮是最常见的,朋友家一台东芝投影机使用了没几个月同样出现了这个问题,灯泡不亮什么原因造成的呢?如何解决呢?下面小编给大家讲讲造成东芝投影机灯泡不亮的原因,以及避免此类问题发生的方法。
东芝投影机灯泡不亮 图1
  东芝投影机灯泡不亮的原因一、电源未接通或投影机的电源开关未打开
  东芝投影机等各品牌的投影机的开关键大都有防按错保护设计,开机时必须连续按两按住不放十秒钟才可开机,频繁开关机和突然断电会严重影响投影机灯泡的寿命。
  东芝投影机灯泡不亮的原因二、电路板部分出现老化
由于长时间高温,加上电源部位的灰尘较多,此处电路板工作长期处于散热不良和灰尘静电,部分电容和元气件很容易出现脱焊接触不良,导致东芝投影机工作不稳定造成偶尔开机不亮的现象发生。
  东芝投影机灯泡不亮的原因三、灯泡正处于预热阶段
  当东芝投影机灯泡处于预热阶段时,灯泡的亮度还很暗,有时候会被误以为投影机镜头没亮光,只需多等待在2-3分钟的时间,灯泡会逐渐亮起来。
  东芝投影机灯泡不亮的原因四、散热风扇出了问题
  如果风扇出了故障,东芝投影机内部的发热量得不到快速挥发,轻则投影机灯泡不工作,重则内部元件烧毁,甚至导致灯泡爆裂。
  东芝投影机灯泡不亮的原因五、灯泡寿命到了
  可以更换或者切换到备用灯泡,看看备用灯泡是否正常,倘若正常的话,就证明原来的东芝投影机灯泡已经报废。
东芝投影机灯泡不亮 图2
  避免东芝投影机灯泡不亮的方法:
  1、投影不要持续四小时以上
  东芝投影机每次工作的时间,不超过四小时以上,不然灯泡内部会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。
  2、关机应有短暂间隔
  东芝投影机在开机状态和关机状态之间进行切换时,应保持投影仪中途有5分钟左右的散热时间。
  3、电源要保持一致性
  东芝投影机和跟它相连接的电脑应该尽量连接到同一个电源插座上,这样可以避免在插拔电源时引发插座之间的打火现象损伤投影机内部的供电电路。
  4、开关,应按正规程序操作
  打开东芝投影机的电源开关后,再按住投影仪面板上的Lamp按钮不放,直到投影仪绿色信号灯稳定为止。
  在此,小编提醒大家:同品牌的投影机使用的灯泡是不能互换使用的,同一品牌,不同型号的投影机使用的灯泡也不一样,也不能互换。所以在更换投影机的时候一定要弄清楚是什么品牌,什么型号的投影机,然后再选择需要的投影机灯泡。
  通过以上造成东芝投影机灯泡不亮的原因,以及避免东芝投影机灯泡不亮的方法的详细介绍,想必你的投影机灯泡不良的已经解决了,希望本文的分享能帮助到大家。
发表于 2016-3-2 20:10:21 | 只看该作者 �
好多 投影机用久了灯泡就暗了  这个方法适应大多数投影仪
