查看: 5744|回复: 34
[显卡维修]
影驰gtx460显卡花屏求助
发表于 2016-3-2 10:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰gtx460显卡花屏用mats测试结果如下,不知道是那个显存问题?
mats version 265.56.  Testing GF104B with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0        16984            0
FBIOA[63:32]           0        66368            0
FBIOC[31: 0]           0        17747            0
FBIOC[63:32]           0        17920            0
FBIOD[31: 0]           0        16308            0
FBIOD[63:32]           0        16568            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read    Error Count: 0
发表于 2016-3-4 08:46:16 | 只看该作者 �
2932371 发表于 2016-3-4 08:31
求分享你这个测试软件。我也有个460花屏,还没修。没有软件测
我也是论坛下载的
迅维网chinafix.com_nv.zip
1.5 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢,包内内容如下 GF100-106-108-110-114-116 GT215-216-218 算是比较新的版本了  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:56
发表于 2016-3-2 10:51:26 | 只看该作者 �
显存是不是BC14?    显存电压低吗?  或就是所有显存全坏了
两颗H5GQ2H24MFR-T2C 四颗H5GQ1H24BFR-T2C 都是现代的内存  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:56
发表于 2016-3-2 10:51:51 | 只看该作者 �
新式的显卡好像都找不到测试软件 了
发表于 2016-3-2 10:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 11:06:38 | 只看该作者 �
我把右下脚红圈内的显存拆掉的话,就只有FBIOA[63:32] 通道报错,换了新的显存装上,和上图的一样全部报错
核心坏了,可能性很大...遇到无数次了  详情 回复 发表于 2016-4-14 14:02
上面的报错以最多的为准,你换了A1通道上的显存,是不是一样的?  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:24
发表于 2016-3-2 21:56:37 | 只看该作者 �
460 560會虛焊(GPU)唷~勇敢給他加焊吧!
发表于 2016-3-2 22:24:36 | 只看该作者 �
A1通道上的显存,上红圈里面的显存还是红圈上面那个显存????  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:03
发表于 2016-3-3 08:03:07 | 只看该作者 �
红圈中的就是A1  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:36
发表于 2016-3-3 08:36:15 | 只看该作者 �
红圈中的就是A1
发表于 2016-3-3 08:45:31 | 只看该作者 �
我换了红圈中的显存也是一样报错,没换之前我把红圈中的显存拆了,用检测软件检测只有FBIOA[63:32] 通道报错,以为是红圈显存坏了,现在换了还是如题一样的报错
发表于 2016-3-3 18:58:04 | 只看该作者 �
就給他放心大膽的加焊GPU(最保險是重植GPU)!!
发表于 2016-3-3 20:49:44 | 只看该作者 �
不要这两颗成不·你这1G版本的显存组是4+2有两颗是256MX32位的·
你可以试试改成一样的·768版本·
朋友,有768M这个版本的bios没??直接拆显存要刷bios吧!  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:53
发表于 2016-3-3 20:53:24 | 只看该作者 �
你可以试试改成一样的·768版本·
发表于 2016-3-3 20:54:01 | 只看该作者 �
我怀疑是GPU坏·或是这两颗的通道出问题·这两颗显存的4电阻和5电容你测过阻值没有·
发表于 2016-3-3 21:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么个花法?一般这种发热大的显卡多数是核心脱焊!
花屏如图所示  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:17
发表于 2016-3-3 21:12:02 | 只看该作者 �
Galaxy.GTX460.768.rar (42.99 KB, 下载次数: 16)
刷了你的bios,吧a区显存拆了,但没有装b区显存,测试怎么还是报a区的错,其他区也还是报错 mats version 265.56. Testing GF104B with 768 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for m  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:05
发表于 2016-3-4 08:31:53 | 只看该作者 �
我也是论坛下载的  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:46
发表于 2016-3-4 09:12:22 | 只看该作者 �
谢了,我也去测测
发表于 2016-3-4 10:17:09 | 只看该作者 �
花屏如图所示
进系统能装上驱动并识别吗?  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:08
