楼主: 维修牛牛
[显卡维修]
影驰gtx460显卡花屏求助
发表于 2016-3-4 11:05:23 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2016-3-3 21:12
这卡的A区你要空了·然后补上上面那两颗就可以·
刷了你的bios,吧a区显存拆了,但没有装b区显存,测试怎么还是报a区的错,其他区也还是报错
mats version 265.56.  Testing GF104B with 768 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0       151384            0
FBIOA[63:32]           0       135391            0
FBIOC[31: 0]           1        17834            0
FBIOC[63:32]           0        17696            0
FBIOD[31: 0]           0        16085            0
FBIOD[63:32]           0        16769            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
看来是GPU版本不同·所以这个BIOS不能用··1G版本好像是前期的·后期出的768可能核心不同了·A区的显存连到GPU的位置就在GPU的右下角··  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:43
发表于 2016-3-4 16:43:59 | 只看该作者 �
mats versio ...
我的gpu核心是gf114-300-kb-a1  详情 回复 发表于 2016-3-4 17:00
发表于 2016-3-4 17:00:53 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2016-3-4 16:43
看来是GPU版本不同·所以这个BIOS不能用··1G版本好像是前期的·后期出的768可能核心不同了·A区的显存 ...
GF104-300-KA-A1。。这个不一样的核心·你的GPU是512的·768是384的,所以BIOS不合用了· 你还是重点修A1区的两显存吧,你换的显存是好的吗·256M64位的。另外4颗是64M32位的·6颗组成256位。  详情 回复 发表于 2016-3-4 19:18
发表于 2016-3-4 19:18:34 | 只看该作者 �
我的显卡应该是1G显存的,4颗128M组成512M 两颗256M组成512M 加起来1G, 刷了你的bios、可以亮但显示768M显存  详情 回复 发表于 2016-3-4 19:38
发表于 2016-3-4 19:38:18 | 只看该作者 �
你还是重点修A ...
核心不一样·BIOS不能用的·还是重点修A1那两颗吧·可以打阻值看看有没有虚了·  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:04
发表于 2016-3-4 20:04:46 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2016-3-4 19:38
我的显卡应该是1G显存的,4颗128M组成512M 两颗256M组成512M 加起来1G, 刷了你的bios、可以亮但显示768M ...
发表于 2016-3-4 20:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2016-3-4 10:17
花屏如图所示
进系统能装上驱动并识别吗?
进系统就是不能装驱动啊!  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:31
发表于 2016-3-5 08:31:24 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-3-4 20:08
进系统能装上驱动并识别吗?
进系统就是不能装驱动啊!
发表于 2016-3-5 09:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能装驱动先加焊核心,不行再研究显存!
发表于 2016-3-17 00:00:12 | 只看该作者 �
刚修好一张560,和你的报错一样但更严重,就是你红圈圈住的显存坏了。换了就好。
但你要拆掉显存后打下阻值,确定PCB上焊盘阻值正常,再保证焊接的可靠。如果阻值不正常要看有没有断路或数据,地址线短路或漏电。
看GPU有没有被人做过,做过的话换显存没用就拆了看有没有掉点重植吧。没做过先用洗板水打进GPU肚下冲洗一下再烘干测试下。反正就是那个A通道的事。。。。。
求个560的工具  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:42
发表于 2016-4-2 11:42:59 | 只看该作者 �
但你要拆掉显存后打下 ...
求个560的工具
发表于 2016-4-13 21:09:34 | 只看该作者 �
先加热下核心再测试看看
发表于 2016-4-14 14:02:57 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2016-3-2 11:06
我把右下脚红圈内的显存拆掉的话,就只有FBIOA[63:32] 通道报错,换了新的显存装上,和上图的一样全部报错
核心坏了,可能性很大...遇到无数次了
发表于 2016-4-29 17:56:07 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2016-3-4 08:46
我也是论坛下载的
感谢,包内内容如下
GF100-106-108-110-114-116
GT215-216-218
算是比较新的版本了
发表于 2016-5-2 08:51:50 | 只看该作者 �
这种大块色状花屏是gpu问题 那种字码花才是显存
